当前专题 显示器花屏
笔记本装系统
笔记本装系统
惠普8460P,开机进BIOS 正常。选U盘启动。就只有背光没显示。外接显示器花屏。不知道这款机器有什么特殊没有。等等等。急急急
联想Y460不显示求助
联想Y460不显示求助
一台联想Y460开机风扇转屏幕不亮,外接显示器花屏,怀疑显卡有问题,打算套一块二手主板换上 这个笔记本是由于原来温度高死机高温保护,顾客把他放在冰袋上降温...
ASUS X45VD REV 3.0和ACER E5-511 LA-B981P维修两例
LA-B981P,独立显卡的,这个机器是花屏,然后我的那个哥们做完显卡后就不亮了,机器触发,但是电流停在400mA,屏幕没有任何显示,没有背光。洗板水清洗后,看到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y480开机一会花屏
联想Y480开机一会花屏
手上有台ds1102e示波想测测南桥供电有没有杂波 可不会用 忘大神指点下1 下面是花屏时候的图 1165220...
标签: cpu   芯片   阅读全文
索尼VPCEH-111T花屏!
索尼VPCEH-111T花屏!
索尼VPCEH-111T开机有时候用一天都没问题,有时候开机就花屏,换了新显卡,加焊了显存,排除了屏幕,内存,的问题,花屏的时候结外接显示器是没有花,是屏线的...
标签: 显卡   阅读全文
苹果一体机花屏,
苹果一体机花屏,
拆开机器发现无PCI复位,果断换了桥,MCP79的单桥的,换桥后出现了花屏,能看到图像,感觉屏上面很多细小的雪花点一样的,屏用显示器的板点过是好的,也打过屏...
标签: 苹果   阅读全文
无图小修 samsung
无图小修 samsung
(注:显示器、台板、一体机 简称野鸡)三星这板子...
标签: 时序图   阅读全文
显卡 N12P-GT-A1和N12P-GS-A1 代换
在论坛潜水时无意中看到链接里的帖子,也没多注意,最近修到一台Y470的花屏就想试试看两种显卡能不能通用。维修之前也查看了两种显卡的大致参数,N12P-GT-A1 GT...
标签: 处理器   阅读全文
DELL N4010报警四声嘀 嘀 嘀 嘀声音很尖
插上外接显示器亮机花屏,不用说了干显卡吧,用风枪吹了一下不行,直接取下来重置,置好后亮机OK,可是亮机不显示DELL的LOGO,直接进到这个画面,图:[/...
修复不稳定的神舟i5笔记本 发帖费时 望大家多加几分
外接显示器亮机的时候大多数正常(出现过两次花屏)接屏一次都没亮过(这点也很奇葩 不知道屏影响它哪里了),这问题太让人浮想联翩了(开始考虑CPU 桥 ...
Thinkpad R50E笔记本电脑暗屏!
而且显示屏也出了问题,无奈我就发了一个显示屏和一个高压板,我本以为问题会迎刃而解,可出乎我的想象,显示器仍然暗屏,我没辙 了!各位帮忙分析一下是什么...
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
取掉屏幕,用DVI外接显示器,有规律花屏,如图: 1124646竖条,颜色也不正。但是不死机。还有就是显卡驱动正常安装,但分辨率无法调节。求助是...
标签: 222   阅读全文
联想C200一台机闪屏花屏求大神指点
联想C200一台机闪屏花屏求大神指点
联想一体机C200,版号...找了一个显示器屏换了试,显示器屏不不显示应该是不支持吧,屏线都测了一下都是通的,搞得好焦灼啊。求大神给点思路。
标签: 闪屏   阅读全文
未来人类x599(p750zm)与gtx980m问题
按f2进bios也是内屏无显示的,这一切可以通过外接显示器看见,外接显示器开机logo,win10起动菊花啥都是正的。内屏这个过程就是不显示。只能等win10菊花转完啦...
标签: win10   阅读全文
联想天逸F31A独立改集成
联想天逸F31A独立改集成
植株很顺利,上机之后还是花屏,随后外接显示器也是花屏,在网上查了一下这个型号的显卡芯片就是七八十块钱,主板是200,但是不值的买的换了,在网上问的一家说...
戴尔5520笔记本显示屏白屏、花屏,LP156WH4
我就睡想确定是不是显示器坏了,如果是对话我就准备换个新的,但我又不敢确定,不知是显示器还是显卡的问题,我现在手里没有与这款相同的逻辑板,所以来请教各位...
联想天逸F31A独立改集成
联想天逸F31A独立改集成
Lenovo 一体机C560花屏
Lenovo 一体机C560花屏
屏测试个没有问题,我把屏用显示器的主板测试个2小时以上都是没有问题。主板我用其他的屏测试个2个小时以上没有出现问题。主板 我加焊个显卡,RTD2136R芯片,换...
标签: 芯片   阅读全文
E40不显示及掉电维修
E40不显示及掉电维修
故障1:整机测试电流1.8左右停留 外接花屏 内显不显示 不用说了 显卡 灌黑胶的!很久之前就找过改集显的帖子 没找到 只能更换显卡了!1113855...
标签: 改集显   阅读全文
联想系 维修通病
联想系 维修通病
Y300 北桥发烫 给内存供电的 MAX1715 边上 F1 保险...联想的机器电源口爱坏 IBM 联想等用京东方 ht17e12 屏 花屏 换屏 ok 联想 F40A 待机 0.05 不触发 充电 ic 坏
标签: 开不了机   阅读全文
