查看: 1361|回复: 4
联想天逸F31A独立改集成
发表于 2016-7-13 17:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
昨天收到一个联想天逸F31A,独立显卡的,花屏,拆机一看显卡已经不知道修了多少遍了,好像没有植过株,旁边还有那个胶了,我也没有再加焊显卡,直接拆显卡准备植株,植株很顺利,上机之后还是花屏,随后外接显示器也是花屏,在网上查了一下这个型号的显卡芯片就是七八十块钱,主板是200,但是不值的买的换了,在网上问的一家说的是把独立的主板给他发过去,他给改成集成显卡,100多钱,还保修三个月。所以我就想的自己改集成算了,因为这笔记本收的时候作价100来的,要是修好了卖的话估计也就是四五百的样子,所以花钱搞配件不是很值得了,就是想知道在独立显卡的基础上怎么改成集成显卡呢,不知道论坛里的高手们有没有改过。我跟网上那个店家套的话是说把独立显卡和显存都拆了,再换上集成的北桥,再改一下显示电路,是不是这个样子呢,集成的北桥我这里有,独立显卡和显存我也能拆了,但是店家说的改显示电路,我不知道是哪里,怎么改呢?请教大家,欢迎大家踊跃发言
发表于 2016-7-13 17:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
其实就是对照 独立 主板和集成主板的图纸,吗,慢慢改了啦 ,,很麻烦的
发表于 2016-7-13 21:42:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是涉及到换北桥 还不如换个显卡芯片或者重植下来的方便
发表于 2016-7-13 22:54:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主要是看图纸怎么设计的
发表于 2016-7-14 00:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改集成挺麻烦  改的不好可能显示都不正常
