查看: 3196|回复: 30
Thinkpad R50E笔记本电脑暗屏!
发表于 2016-8-6 18:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥我又遇到新问题了,请教一下!接到一部R50E老笔记本电脑,暗屏,本来确定是灯管坏了,后来就找了一个旧屏上的换上了,也点亮了,但过了一会儿下半部出现花屏,我就拆了又装,到最后又变成暗屏了,而且显示屏也出了问题,无奈我就发了一个显示屏和一个高压板,我本以为问题会迎刃而解,可出乎我的想象,显示器仍然暗屏,我没辙 了!!!各位帮忙分析一下是什么问题,谢谢各位 了!真是损了夫人又折兵啊!买的屏和高压板都是拆机的,不知道是不是发的高压板有问题还是屏的问题?
来自 31#
发表于 2019-9-16 16:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 18:40:25 | 只看该作者 �
测试下高压条上的19V有没有..还有就是高压条的EN和亮度调节电压都正常不
大哥这个怎么测啊!我没测过,灯管就两根线  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:34
大哥这个怎么测啊!我没测  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:30
发表于 2016-8-6 19:30:43 | 只看该作者 �
大哥这个怎么测啊!我没测
发表于 2016-8-6 19:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 19:36:15 | 只看该作者 �
修一些老东西 就是不稳定
发表于 2016-8-6 19:44:35 | 只看该作者 �
是啊,太不稳定了!
发表于 2016-8-6 20:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线没问题吧,有19v供电,背光开启,亮度调节就说明主板没问题,查高压板和灯管
排线与高压板链接是按插式的,接触点很多都在下面我不知道测量那个部位,大哥我是新手,没测过高压板输入电压,不知测哪里,很着急!!!  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:23
发表于 2016-8-6 20:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 20:35:11 | 只看该作者 �
插在高压板上的按式排针我都测量了没有侧到19V输入电压,最高3,38V左右
发表于 2016-8-6 22:13:40 | 只看该作者 �
发的是旧件 先判断故障点位置   定性位置后再修
谢谢您的回复,我再检查一下。  详情 回复 发表于 2016-8-6 23:10
发表于 2016-8-6 23:10:38 | 只看该作者 �
谢谢您的回复,我再检查一下。
发表于 2016-8-6 23:13:13 | 只看该作者 �
这么老的机器还修呀?这机器屏线容易坏,测试有没有电压上来呀,16v跟3.3V 的背光on信号
测量高压板上没有16V电压,只有3.3V  详情 回复 发表于 2016-8-6 23:17
发表于 2016-8-6 23:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 23:21:42 | 只看该作者 �
那就直接从主板的公共点拉一条线上来就解决了呀。应该是屏线断线了、
我不知道应该连高压板的哪个点上,没连过。这不是4根线的,好多触点。  详情 回复 发表于 2016-8-6 23:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Q学ZL + 1
发表于 2016-8-6 23:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 23:39:25 | 只看该作者 �
不打扰各位了,愿各位做个好梦。
发表于 2016-8-7 11:33:50 | 只看该作者 �
高压条四条线,中间的两条是亮度控制,边上的一根是GND 一根vcc接保险的。这个好简单的好不好
这个高压板与其它的不同,不是4根线的  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:07
发表于 2016-8-7 11:42:09 | 只看该作者 �
新手,这个还真不会测
发表于 2016-8-7 14:48:11 | 只看该作者 �
有没有看过屏线呢,,,亲
我把正常机器上的屏线也装上试了还是暗屏  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:11
发表于 2016-8-7 14:49:01 | 只看该作者 �
这种老机器   屏线很容易坏
