查看: 4469|回复: 3
DELL N4010报警四声嘀 嘀 嘀 嘀声音很尖
发表于 2016-8-19 21:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N4010
板号:                                   维修时间:2016/08/06
故障:开机不亮,报警四声
同行发来的机子,开机报警4声,声音很尖,报警4声尖声的同时嘟嘟两声,听到嘟嘟两声就知道开机了,DELL的机子不插原装电源,嘟嘟两声要按F1,插上外接显示器亮机花屏,不用说了干显卡吧,用风枪吹了一下不行,直接取下来重置,置好后亮机OK,可是亮机不显示DELL的LOGO,直接进到这个画面,图:
亮机以后没有了那4声很尖的报警声了,难道那4声尖叫是报的显卡???亮机嘟嘟两声进入了这个界面等几秒就跳过了,进系统。
MANUFACTURING MODE: LEVEL [01]    这句指:工厂模式Press Fn-X to return the system to normal running mode上面这句指:按fn+X回到系统到正常运行状态开机在见到上面图片中的界面时,按Fn+X键重启后,出现DELL的LOGO,然后嘟嘟两声跳出提示按F1、F5的界面,按F1跳过,这里是因为没有用到DELL的原装电源。再也没有出现上面图片中的工厂模式了 四声尖叫报警声可以说是显卡报警,重置显卡后就再也没有此报警声了头一次见到笔记本进到工厂模式
发表于 2016-8-19 21:48:21 | 只看该作者 �
这种报错的是要干才知道
发表于 2016-8-19 21:50:28 | 只看该作者 �
我也是第一次见!显卡空焊是通病……
发表于 2016-8-19 21:59:51 | 只看该作者 �
我遇到过4声报警加焊CPU好的4代i3
