查看: 2988|回复: 19
联想Y460不显示求助
发表于 2016-10-6 17:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y460开机风扇转屏幕不亮,外接显示器花屏,怀疑显卡有问题,打算套一块二手主板换上
这个笔记本是由于原来温度高死机高温保护,顾客把他放在冰袋上降温导致坏掉的,就担心主板回来了屏坏了
外接显示器花屏按说自带显示器应该也能点亮,现在求助下各位前辈,那部分的几率大一些,外接显示器可以显示是不是证明主板没得问题呢
发表于 2016-10-6 17:21:16 | 只看该作者 �
直接换主板会更便宜省事
主板也不便宜,交换200新板说600不知道是不是全新的  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:05
发表于 2016-10-6 17:21:46 | 只看该作者 �
改集显
发表于 2016-10-6 17:41:30 | 只看该作者 �
外接和内接无论正常与否。都不能决定相互单一方面有没有问题。。。。。。把内屏拆出来测试下不就完了么!没必要哪么纠结。。再者说内接和外接完全两码事。。。。不能做任何定性的问题  。。。你能说外接正常。。显卡百分百好的吗?再或者说你内接正常 能保证外接百分百好的吗?完全不能对吧!外接插投影把显卡干掉的。多不胜数! 外接正常内接有问题的。哪多的更不用说了!
发表于 2016-10-6 17:41:56 | 只看该作者 �
主板应该没问题
发表于 2016-10-6 17:45:36 | 只看该作者 �
外接花屏    显卡的问题大些 或者 小板有问题
发表于 2016-10-6 18:07:10 | 只看该作者 �
你这问的太宽泛,外接花屏又不代表屏幕一定是好的,而且Y460的外接花屏也不一定是显卡,遇到过散热器下面电阻零件腐蚀的,当时换了3个显卡才发现。。
发表于 2016-10-6 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y460 的显存爱出问题 也会导致花屏或者不亮
发表于 2016-10-6 21:51:46 | 只看该作者 �
内外是两个套路,没直接联系。
发表于 2016-10-7 09:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位回复,也就是说外接显示器是避开了独显,走的是另外一条同道
发表于 2016-10-7 09:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sunshiny 发表于 2016-10-6 17:21
直接换主板会更便宜省事
发表于 2016-10-7 09:26:20 | 只看该作者 �
屏幕一般不爱坏  再说了  你不会谈客户呀   就跟他说到时候屏幕坏了就不换了   不收他钱就行了
发表于 2016-10-7 09:42:08 | 只看该作者 �
外接花屏内接不亮应该是显卡的问题  这个不亮是正常的
发表于 2016-10-7 10:28:56 | 只看该作者 �
外接花屏,内接无显。一般来说显卡个问题几率比较大
发表于 2016-10-7 11:06:04 | 只看该作者 �
进来学习学习了   反正内外接不是一起的
发表于 2016-10-7 16:08:14 | 只看该作者 �
看来只有换主板了,没有BGA设备没办法了
发表于 2016-10-7 16:10:48 | 只看该作者 �
显存呢看看是不是显存不良了
发表于 2016-10-7 16:16:02 | 只看该作者 �
显卡坏了,看能不能把独显断电
发表于 2016-10-8 12:36:41 | 只看该作者 �
显卡啊 实在不行该集显
发表于 2016-10-8 14:46:12 | 只看该作者 �
换显卡换显存再不行,换主板啦。外接跟内接显示不是一条路的
