查看: 2326|回复: 12
索尼VPCEH-111T花屏!!
发表于 2016-9-24 18:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCEH-111T开机有时候用一天都没问题,有时候开机就花屏,换了新显卡,加焊了显存,排除了屏幕,内存,的问题,花屏的时候结外接显示器是没有花,是屏线的问题吗??拆开屏线没有发现断线??求助。。。。
发表于 2016-9-24 18:17:56 | 只看该作者 �
这还求什么助呢。换屏线。要不接起来就是了。
发表于 2016-9-24 18:29:11 | 只看该作者 �
这要你自己慢慢排除啊。。。
发表于 2016-9-24 19:30:45 | 只看该作者 �
CPU有没有换过 ,
发表于 2016-9-24 19:31:48 | 只看该作者 �
你已经想到了就先换一个试试吧
发表于 2016-9-24 19:36:18 | 只看该作者 �
都换了这么多了  也不在乎多换一条屏线了
发表于 2016-9-24 20:07:34 | 只看该作者 �
还用说,肯定是先换屏线,不行的话,就换显卡了
发表于 2016-9-24 20:08:03 | 只看该作者 �
还用说,肯定是先换屏线,不行的话,就换显卡了,一般都是这些问题,显存的可能性很小
发表于 2016-9-24 23:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到几类屏线测量都没发现不正常  换了屏线却好的
发表于 2016-9-24 23:35:47 | 只看该作者 �
慢慢来 不行植球吧
发表于 2016-9-25 10:07:03 | 只看该作者 �
嗯,先发跟屏线回来试试看。。。
发表于 2016-9-25 10:57:20 | 只看该作者 �
先换了屏线再说啊,不差这一点了
发表于 2016-9-25 11:36:24 | 只看该作者 �
先换个屏线试下啦
