华硕z99d是独立的迷你PCIE显卡,客户原来的8400显卡花屏,正好我有一块也是华硕的8400显卡...显示为“上的(默认显示器”正常的话应该是'8400上的显示器“啥的。
如题,开机正常,用几分钟后突然“磁”的一声,屏突然花了,外接显示器也是这样。关机后开不了机,要过十几分钟后才能开机,开机后又重复这样的情况,请问是什么...
T400的故障也和T42的故障差不多,T400的刚刚拿来的时候是开机背光不亮,屏有显示,接外接显示器一切正常,还有这个机器的电源指示灯和硬盘指示灯都不亮,就只有...
型号:ACER 1650 故障:开机花屏,分屏 分析:显卡,显存 维修:1,外接显示器,一样花.拆机.2,用白光882风枪加焊,试机,不显了!3,放在效时380加焊,故障如初,花屏.4,怀疑...
图像由浅到深,切换到外接显示器提示信号超出范围.接CRT也提示不支持频率 有时也显示正常.切换外接显示器也正常.由于手上没这个屏线换.且泡宝看这屏线也不便宜....
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面有时震动,有时花屏,有时正常画面但是外插显示器正常,主板到液晶屏的信号线已接紧,屏电路已用风枪焊过了一片,屏到主板信号...
