查看: 1836|回复: 3
天逸100A求助
发表于 2010-6-20 11:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个天逸100A  915PM芯片组     GO6200独显(独立显卡板的) 主板板载内存
故障现象是:开机 本机屏 一直显示白屏 。  外接显示器LOGO 显示花屏 到检硬盘的时候就正常了
维修过程:加焊显卡无效 ,加焊显存、显卡槽、板载内存还是原故障    接着就从新把显卡直球  结果还是同样的故障  真晕了
  现在有两种可能:1、显卡本身问题
                              2、板载内存问题
现在不知道怎么办了 手里没有同样的显卡板    怕发显卡回来安上还不好 如果是板载内存就亏了
所以现在请有经验的大侠们帮忙鉴定下  哪个可能性大(个人感觉显卡的可能性比较大!)
发表于 2010-6-20 11:18:01 | 只看该作者 �
白屏与你的板载内存有关系吗?再说独立显卡有单独的显存。
我个人觉得还是跟显卡有关
发表于 2010-6-20 11:46:14 | 只看该作者 �
你的外接花屏是吗。是大花还是有点花,外接是大花,也就像一块花布一样的,那就是显存。
发表于 2010-6-20 12:19:38 | 只看该作者 �
花的不严重  竖着几条线那种
