查看: 1782|回复: 0
ACER 1650开机花屏,分屏
发表于 2010-7-29 23:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:ACER 1650
故障:开机花屏,分屏
分析:显卡,显存
维修:
    1,外接显示器,一样花.拆机.
    2,用白光882风枪加焊,试机,不显了!!
    3,放在效时380加焊,故障如初,花屏.
    4,怀疑显卡下面氧化,拆下重植.
    5,做上去,试机,花屏减轻,乱码,此时怀疑显卡坏了,显存也有可能.
    6,先加焊显存,故障依旧.
    7,拆显存,重植珠,拆三个,植珠,故障依旧,最后一个,搞定.
