ZXCVWtest
查看: 3376|回复: 33
是显卡问题还是屏有问题
发表于 2010-6-21 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  LATITUDE  E5400 机还在保内,但客户不想保了,想在我处修,看现象不太明显,开机时图像
未进系统前屏上有竖线(好几条)
进windows时的画面
这个地方看不到竖线了
这个是进桌面后花屏
进桌面后一会儿的画面,上有竖条
内存换了依旧,外接显示器是正常的,摇动屏无任何变化,这个是屏的问题呢,还是显卡问题呢,请大家明示。
发表于 2010-6-21 13:52:34 | 只看该作者 �
先把屏线重插一下,再换屏试一下,再不行,那不就是显卡的问题了?
发表于 2010-6-21 13:55:34 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊试下
发表于 2010-6-21 13:56:00 | 只看该作者 �
外接显示器,由开机到入WIN之后都正常的话,就是屏线,屏芯片,屏的问题了
发表于 2010-6-21 13:59:20 | 只看该作者 �
主要是我现在身边没有这种屏,这种现象即象屏又象显卡
发表于 2010-6-21 14:00:20 | 只看该作者 �
因该是屏线或屏线接口松了或虚焊了 加焊下试试
再不行就是显卡的事了
发表于 2010-6-21 14:03:03 | 只看该作者 �
没有屏,可以用测屏工具,测试下他的屏吗?
发表于 2010-6-21 16:43:28 | 只看该作者 �
清洗一下 屏线 和 接口
发表于 2010-6-21 16:53:12 | 只看该作者 �
看样子是上半部分的问题
发表于 2010-6-21 16:56:52 | 只看该作者 �
排除线问提该应是屏的问题   像你这种情况显卡问题很少
发表于 2010-6-23 11:21:37 | 只看该作者 �
有竖线一般是屏的问题上,换个屏试试看。
发表于 2010-6-23 11:31:28 | 只看该作者 �
屏的问题吧~感觉外接正常啊~显示好象缺色~
发表于 2010-6-23 11:32:24 | 只看该作者 �
屏线的可能性大点.
发表于 2010-6-23 12:10:02 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大    建议楼主加旱显卡试下
发表于 2010-6-23 12:39:53 | 只看该作者 �
屏线问题,修地类假故障,不过我的那个更绝,换线后好了,但用两小时左右还花屏,最后又换屏,才最终解决
发表于 2010-6-23 12:49:26 | 只看该作者 �
屏线或屏的问题
发表于 2010-6-23 15:44:00 | 只看该作者 �
屏线 屏,接口.显卡故障的概率很小
发表于 2010-6-23 15:53:21 | 只看该作者 �
LZ,建议可以进BIOS查看下是否花屏,如果有的话一般是需要加焊显卡啦!
发表于 2010-6-23 15:57:01 | 只看该作者 �
这种情况是屏线接触不良的情况居多。外屏正常,应该重点检查屏线。
发表于 2010-6-23 16:01:43 | 只看该作者 �
LZ先换个屏试试,我就怀疑屏
