查看: 2565|回复: 9
请帮看看这种情况是显卡还是屏线问题
发表于 2010-7-17 09:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL  XPS m1330  本本..开机有时花屏.图像由浅到深,切换到外接显示器提示信号超出范围.
接CRT也提示不支持频率
有时也显示正常.切换外接显示器也正常...
由于手上没这个屏线换.且泡宝看这屏线也不便宜.所以先请大家帮看看.免得先卖来换了又不行.
上图:
图像 就是这样由浅到深..
有一次在测内存的时候花了.切换到外显时可以显示.也有花屏..
从这点可以判断是显卡问题吗?
但同时,像以上图片花的时候,切换到外显不成功,然后再切回来的时候显示器上又是由浅到深的图像,这样子又感觉是屏.或屏线的问题..
望前辈们帮我分析下,谢 谢!
发表于 2010-7-17 09:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大,这个是显卡门的显卡啊!!
发表于 2010-7-17 10:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
M1330有些机器已经使用改良版的显卡了,还是先用屏试,再量屏线
发表于 2010-7-17 10:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡啊...那现在是重做BGA还是真接换板啊...楼上的哥们?
发给同行做.大概要多少米啊?
发表于 2010-7-17 10:11:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
又是一个NVIDIA GeForce 8400M GS受害者,加焊显卡吧。
发表于 2010-7-17 10:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发给同行的话  应该是200元吧
发表于 2010-7-17 10:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
凝海 发表于 2010-7-17 10:11
老大.请问只需加焊就行了吗?还是重植BGA啊...谢谢
发表于 2010-7-17 10:24:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊的返修率比较高,如果不是很忙,可以重新植一下。
发表于 2010-7-17 11:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般更换过升级显卡的很少出这种问题了,重新置珠可以用一段时间,关键是处理好散热,我们一般是跟客户换显卡,加带原装硅脂的铜片,分清厚薄。
发表于 2010-7-17 11:50:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我修过一款DELL VOSTRO 1000的机器,刚开机logo现实都正常。过十几秒,屏上开始闪,左右来回有拉丝然后就跟楼主发的图一样了。屏我换过了。显卡重植了  。我感觉是显卡芯片坏了 订货中。。高手指点。
