查看: 3471|回复: 21
T43 花屏
发表于 2010-7-3 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台T43 插卡跑38,按电源按钮可以关机。怀疑是显卡问题,拆开看是ATI7500的那种,显存在显卡芯片上面。怀疑显卡开焊,于是加焊未果。拆下显卡显存重新植株后焊上插卡测试一路OK,可是接显示器后发现是满屏的竖条,现判断不了是显存的毛病还是显卡芯片的问题特请各位老师指点。
发表于 2010-7-3 10:18:48 | 只看该作者 �
跑38是内存没有过,你是不是理解错了
你这种情况是显卡出问题了,重做试试,不行在换
发表于 2010-7-3 11:15:44 | 只看该作者 �
T43怎么会是ATI7500显卡呢
发表于 2010-7-3 11:18:07 | 只看该作者 �
换一个新的没多少钱
发表于 2010-7-3 12:19:48 | 只看该作者 �
38是内存没有过,7500显卡的板不是t43,买个显卡就带显存了.整个换掉就应该好了吧
发表于 2010-7-3 12:29:50 | 只看该作者 �
显卡出问题了,重做试试
发表于 2010-7-3 12:35:04 | 只看该作者 �
换一个新的吧,这种显卡一般是不能自己重做显存的
发表于 2010-7-3 13:56:35 | 只看该作者 �
建议重做显卡   或者换!  显卡的几率大点一点
发表于 2010-7-3 14:02:24 | 只看该作者 �
修这个机器有几天了,当时诊断卡好像跑的是38,记得不太清楚了,内存换过了故障现象也是无显示并且不插内存报警,按电源开关一下就可以关机故怀疑显卡,我知道可以换整个的显卡。还有现在的问题是显卡芯片的问题还是现存的问题,
发表于 2010-7-3 14:17:13 | 只看该作者 �
楼主是不是看错了,或许是T42吧,T43不可能是7500显卡呀
发表于 2010-7-3 14:30:32 | 只看该作者 �
补充了图片,具体什么型号好像不是很重要的,我只是想知道是哪个地方的毛病。
发表于 2010-7-4 11:28:16 | 只看该作者 �
山寨的T43被,以前在广州见过屏下边那种条T多少都有卖的
发表于 2010-7-4 13:23:24 | 只看该作者 �
显卡坏了啦,可能是上面的显存颗粒坏了。换一个吧,那芯片不好做,做前进烤箱。BGA温度也设置好点。
发表于 2010-7-4 23:58:36 | 只看该作者 �
不管是显卡还是显存,换了显卡连同显存也一同换了,对于这种显卡,没有必要去管是显卡还是显存。
发表于 2010-7-5 00:16:54 | 只看该作者 �
我觉得这样的花屏是显存的问题,建议你再把显存重值下。
发表于 2010-7-5 12:39:52 | 只看该作者 �
换个吧
发表于 2010-7-5 15:12:24 | 只看该作者 �
建议重做显卡
发表于 2010-7-5 15:17:05 | 只看该作者 �
楼主的 T43 不是正版的啊  怎么是 ATI 7500显卡呢
发表于 2010-7-5 15:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 15:47:50 | 只看该作者 �
这显卡上面的显存易出问题,换显卡吧简单
