当前专题: 上电就掉电
11代DeLL3400掉电
11代DeLL3400掉电
3400,板号k032p,上电到1A,0.8A,0.7A,直接秒掉电到0.055A,又自己上电,反复两次,最后掉电0.0710A不动,测了全部供电,都有发出,平台复位pltrst,都有发出...
标签: 掉电   阅读全文
联想THINKBOOK15 G2ITL 电流到0.12掉电,想必是通病,...
s4没有,掉电想必是缺供电,查供电到VCCST和VCCSTG均没有电压,开启也没有,追查到D6.D7的VCCST_OVERRIDE_LS引脚没有电压,上拉电阻RC163另一端也没有电压,由+3...
标签: 掉电   阅读全文
F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电
DELL LA-F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电 1,打值CPU 0.002 集显 0.003 偏低,其它暂未发现异常。3,接可调电源,待机电流0.013,自动触发上电到0.8...
标签: BIOS   阅读全文
拯救者y70002021.板号nm-d741 反复掉电重启
和电感5v,但是是跳动的(掉电?电流表一直重复上电0.01-0.04跳动,怀疑后继短路但是查不到,热成像也找不出,更换过ec,充电芯片,保隔管,温控管,后现象依旧 ...
标签: 掉电重启   阅读全文
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电
故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有“嘀嘀”声【每个30秒左右一次】!小弟不只是什么问题希望...
标签: 222   阅读全文
8650U)上电掉电
8650U)上电掉电
DELL 7490 SR3L8(Intel Core i7 Mobile i7-8650U)上电掉电 1.全板打值无明显异常。2.插可调电源上电电流跳变几次后掉电。3.测电压:3 5V 1.8 1.2 0.6 2.5 3.3 ...
标签: 掉电   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题
标签: 不开机   阅读全文
CT5VH上电按下开不触发反复按开关偶尔触发电流上到0.6...
这个问题是不是U问题?测cpu电感其中一个3欧左右。
标签: 不触发   阅读全文
DELL-N4050掉电不显维修一例
DELL-N4050掉电不显维修一例
刷回原BIOS也是自动上电掉电,装不装内存都掉电,那就测下瞬间哪些电压没出导致的. 先内存1.5V,正常处理4秒就掉!VCCPLL 1.85V正常也是几秒就掉!
标签: 130   阅读全文
戴尔14-7460笔记本 不亮机 掉电
戴尔14-7460笔记本 不亮机 掉电
插上适配器不按开关就上电了,上电几秒掉电,指示灯 3下黄1下白闪,反复掉电,谈好价格客户走了。刷了好几个BIOS 掉电时间更短了 都不行估计不是BIOS毛病,吧...
Z460电流0.5A掉电维修。进液的机器
再把水渍处理干净之后就出现了电流到0.5A掉电的情况。在查看了图纸之后发现这两个转换电压只有+5vs是正常转换电压。而+3vs只有0.9V的电压、所以经查实电阻R89 B+...
标签: 掉电   阅读全文
联想小新 AIR 15 3V 短路 换EC 后能开机,不显示 掉电
联想小新联想小新 AIR 15 3V 短路 换EC 后能开机,不显示 掉电 NM-C811 开机电流2A 不显示。一会掉电0.300 难道烧CPU 了嘛 但是 CPU 美 短路
标签: 掉电   阅读全文
华硕FX507Z板号DANJLFMBAB0触发0.18左右掉电
样的问题,这个板没有点位,不知道怎么下手,待机正常,触发上电0.18左右马上掉电,然后按开关继续可以触发。查了全板没有短路。按开关3.3V,5V,内存1.2V,1V,...
标签: cpu   阅读全文
技嘉b85m通电掉电故障
技嘉b85m通电掉电故障
技嘉b85m接上供电风扇转一会掉电不转,测量全板上电供电,内存,内存辅助,桥供电,cpu辅助供电,到核心供电,时钟,复位,都有,bios一脚有方波,测量B10,3.3...
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1466温度高掉电,拿掉小板排线温度正常
查修后发现是小板排线与主板接口断线飞线后解决不充电暗屏问题,可开机后进苹果系统发现一会就掉电了CPU温度很高,拿掉小板排线温度正常风扇转得很响,之后刷了...
标签: 暗屏   阅读全文
T430开机掉电求解答
T430开机掉电求解答
机器:T430,故障是开机掉电,电流到0.15就掉了。根据时序查发现PWROK电压没有出来,根据图纸测量发现是联想芯片的 PCHPWRG 这个信号拉低了,请教一下大佬,这个...
标签: 掉电   阅读全文
戴尔15-3511 开机不显示掉电
戴尔15-3511 开机不显示掉电
戴尔15-3511开机不显示电流0.83掉电,反复重启。直接刷8M的BIOS就好,开机秒亮无需等待 2个BIOS我都上传了,需要的可以直接下载
标签: 掉电   阅读全文
求助Y7000 pe bios 进系统都掉电
掉电前a壳的灯闪8下就掉(不是开机键指示灯是a壳上的灯),不装内存也是一样掉电前闪8下,哪位大神知道这个灯闪是什么含义吗 [video=...
标签: 掉电   阅读全文
取掉电池装上第一次插电能充电,第二次就无法充电,...
之前咸鱼上捡漏了一块E495 R5的板子,到手发现没有故障,用了一段时间后发现了这个充电的问题,在论坛上看到这个情况多半是RTS5457这颗PD充电管理芯片问题,于是...
标签: 掉电   阅读全文
thinkbook 开机掉电,type-c看到电流0.21马上回到0.07...
3.3 跟1.8能维持两三秒,其他供电瞬间好像都有,马上消失。cpu供电都有瞬间波形
标签: cpu   阅读全文
