查看: 909|回复: 6
拯救者y70002021.板号nm-d741 反复掉电重启
发表于 2025-6-19 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者y70002021.板号nm-d741.
故障是3.v5v  短路,烧坏7个芯片。更换后查没再短路。 裸板插电出来电感3v 和电感5v,但是是跳动的(掉电?),电流表一直重复上电0.01-0.04跳动,怀疑后继短路但是查不到,热成像也找不出,更换过ec,充电芯片,保隔管,温控管,后现象依旧 。 实在找不出原因,记录求助一下 各位师兄。
发表于 2025-6-22 20:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
typec 芯片问题
感谢感谢  详情 回复 发表于 2025-6-23 17:43
发表于 2025-6-23 10:32:30 | 只看该作者 �
tps65994查一下
感谢感谢、  详情 回复 发表于 2025-6-23 17:43
感谢 感谢、 、  详情 回复 发表于 2025-6-23 17:43
发表于 2025-6-23 17:43:12 | 只看该作者 �
感谢 感谢、
不用谢,修好了发一下经验总结就行  详情 回复 发表于 2025-6-23 19:09
发表于 2025-6-23 17:43:35 | 只看该作者 �
感谢感谢、
发表于 2025-6-23 17:43:54 | 只看该作者 �
感谢感谢
发表于 2025-6-23 19:09:19 | 只看该作者 �
不用谢,修好了发一下经验总结就行
