查看: 479|回复: 9
thinkbook 开机掉电,type-c看到电流0.21马上回到0.07,
发表于 2025-6-1 19:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3 跟1.8能维持两三秒,其他供电瞬间好像都有,马上消失。cpu供电都有瞬间波形
发表于 2025-6-2 17:32:54 | 只看该作者 �
直接干cpu内存了?
发表于 2025-6-3 14:20:54 | 只看该作者 �
c pu内存重植?
发表于 2025-6-3 22:16:02 | 只看该作者 �
这个干下来是大工程
发表于 2025-6-15 08:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢已解决,声卡芯片漏电,3.3v漏到1.8v马上掉电,陆陆续续查了三四天,全板无短路,早就查到1.8v不正常,瞬间最高2.5,大家下次遇到可以直接换声卡芯片。
可是又出现新问题,有时开机进桌面重启,有时跑鲁大师重启,用了一天又不开机了,感觉不跑码了,现在准备干内存颗粒,cpu换了一个还是不开机
又一个内存不良,换了就好了  详情 回复 发表于 2025-6-16 17:46
发表于 2025-6-16 17:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又一个内存不良,换了就好了
还是没修好,大概率cpu被调换了,修好一个故障又出一个故障就是用两天开不了机,有时候花屏  详情 回复 发表于 2025-6-24 16:25
发表于 2025-6-24 16:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2025-06-16 17:46
又一个内存不良,换了就好了
不是你自己维修的?  详情 回复 发表于 2025-6-24 16:34
发表于 2025-6-24 16:34:28 | 只看该作者 �
不是你自己维修的?
发表于 2025-6-24 17:15:05 | 只看该作者 �
这工作量不小呀
发表于 2025-6-24 17:15:55 | 只看该作者 �
可惜板号没有写出来
