查看: 258|回复: 0
T430开机掉电求解答
头像被屏蔽
发表于 2025-6-6 12:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:T430,故障是开机掉电,电流到0.15就掉了。
根据时序查发现PWROK电压没有出来,根据图纸测量发现是联想芯片的 PCHPWRG 这个信号拉低了,请教一下大佬,这个信号需要具备那些条件后才会正常发出3.3的高电平,
我测过了这个信号的上拉电阻是正常的,就是联想的101这个芯片把信号拉低了,刚学的半桶水技术,有很多工作条件都不是很清楚,望各位大佬指点指点。
