板号是6-71-N96K0-D03A 拆开检查看到是用MP86941,还真不用思考我就直接把CPU的五相供电管全部换了 装机测试几个小时不见有死机了。关键是第二台,我也以为这个...
V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线...
测量3V芯片随着自动掉电也消失了,测量3V后级没有短路,待机电流正常,网上查不到这个BA870B 3V的芯片,在某宝也没有,大神们有没有这个芯片的资料?
插电第一把电流跑到0.8,啪掉了,再触发只能到0.07,电流起不来了,尴尬了 测得内存供电都正常,1.8,3.3都起来了 问题就在CPU供电起不来 换了CPU供电芯片,lv...
通病问题,就是12v转5v,3.3v的立板,小板上的APW7159c坏了,电源启动正常,测量输出电压都正常,5v电压是4....这次重新买个贵一点的,换上就好了,目前稳定运行。
故障现象:开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,可以重新触发开机,显卡4060正常。没有图纸,只有点位,经过半天反复研究测试解决故障。直接说结果,更换背面Q4502...
如题 求助各位大神 正维修技嘉15p-xc笔记本 10代i7 3070的本子 显卡供电芯片为ncp81610。故障是本子会在某些特定情况下黑屏 比如甜甜圈烤鸡不开msaa的 pubg游戏...
如题 华硕H81M-D 1.0不触发修复后通电一会掉电 开始时不通电,检查到是VCCRTC的+3V_BAT 只有1V 测量小电池没电.换了电池依旧 看到小电池过去的`1K小电阻腐蚀旁边...
如题 技嘉B150M通电掉电解决方案 这块板的解决方案其一为ISL95858HRZ的VR_RDY的信号`时出示不出,除了一会也掉电.直接换了VCC3V 上拉2K的电阻解决问题.
开机进系统最多一分钟左右掉电,刷过...掉电前a壳的灯闪8下就掉(不是开机键指示灯是a壳上的灯),不装内存也是一样掉电前闪8下,哪位大神知道这个灯闪是什么含义吗
华硕天选FA506QM 板号DA0NJFMBAD0 机器亮华硕画面掉电,在开机不跑马电流0.8几 CPU供电变成0.6 亮机CPI供电1.11, CPU是5800H 换过BIOS刷过 故障一样,CPU供电...
