查看: 553|回复: 2
ACER Swift3开机不显,有时开机掉电,估计要出通病!
发表于 2026-2-28 11:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是BIOS,刷了现象一样,结果发现CPU周围的胶下像DELL一样有电阻,镊子一脚,时钟那。捡钱活
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2026-2-28 12:59:47 | 只看该作者 �
捡钱活
发表于 2026-2-28 17:52:17 | 只看该作者 �
发现问题就是技术
