集显,插电源没事,拔电源LOGO出来就掉电。看到有人发过类似的故障,看来是通病。但都不说怎么解决的。以为是电池问题换了新的也不行,刷BIOS也不行。求助万能的...
到手故障是开机掉电,不差显卡主板正常开机。拆开一看,除了双bios有焊过的痕迹,其他没有异样,于是刷bios,芯片无响应,应该是坏了,从料板装了一颗上去,刷...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
主板不插CPU供电不会出现掉电,所以故障锁定在CPU供电部分,简单测试一下对地值没有发现问题,在测一个管子时发现值不太对,找了一片好的相同的主板对比测了一下...
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻...
待机0.001,触发电流上到0.380掉电,板子无短路,bios也刷过了,ec也换了,第一次插入电源只有3.3v,触发以后3 5 1v出 无其他电压,掉电以后3 1v在 5v消失,哪位...
联想e580 版号 nm-b421.开机进系统前掉电.开机灯闪2下掉电....就是一进系统前就掉电.bios也刷了好几个.是ec的问题吗?哪位遇到过说一下谢谢.奇葩问题啊.
有PWRBTN#,没有出现PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#,那就查单U的工作条件,VCCRTC(2.7V,正常)、SRTCRST#、RTCRST#、RSMRST#、DPWROK、LID#(2.6V,应该...
技嘉GA-H81M-DS2REV3.0开机掉电,按触发开机瞬间能测到内存供电,CPU供电,PEIE A11的复位也能测到3.3V,就是风扇转一下就掉电,新手不知道怎么测量了
求助,华硕Z370-E开机瞬间掉电,待机测得三端稳压3个脚分别为1脚5V,2脚2.7V,并联两颗电阻,阻值正常,3脚3V,感觉2脚被什么拉低,鑫制造没有图纸,只有点位图...
电压到0.150或者0.037 掉电 很快维修:测量内存供电有 vccio有 vccst 和vccgt无电压 测量VCCST 供电 开启都正常 更换vccst供电芯片后 ...
一个华硕b450主板,开机跑码到21CPU供电掉电,其他供电都正常,就CPU供电没了,供电开启也正常,BIOS刷过,BIOS芯片也换过,CPU供电芯片也换过故障一样,折腾一...
