当前专题: USB不识别
USB口怎么插第二个键盘的时候无法识别,
小弟又来了,谁能告诉我USB口插第二个键盘的时候不识别,是怎么回事,USBB口没有问题
标签: 不识别   阅读全文
联相G475USB不识别U盘
联相G475USB不识别U盘
键盘鼠标都能正常使用,就是不能识别U盘,在BIOS下都不行(BIOS里面都不能识别)。U盘确定是好的,供电正常(键鼠都能用)BIOS刷过。哪位大神路过给个思路
标签: BIOS   不识别   阅读全文
主板usb有时无法识别
主板usb有时无法识别
z77板 usb2.0全部正常 usb3.0后面和前面各有一个有时会无法识别。有时候正常求解这是什么情况呢?
标签: 主板   阅读全文
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能
映泰G31-M7 TE主板亮机键盘鼠标识别不了,USB也不能,这是有时的,有时不能亮机,代码跑到D5,BIOS已经刷过,故障一样!求思路
标签: BIOS   阅读全文
小修华擎A55M-VS不识别USB维修
小修华擎A55M-VS不识别USB维修
本帖最后由 yuan5273 于 2014-9-17 12:52 编辑 接到客户送修的华擎主板,看下问题,...总结,0欧姆的电阻变质导致插上负载电压偏低,导致识别不到USB设备
标签: 供电不足   阅读全文
雷蛇机器无法识别USB
雷蛇机器无法识别USB
雷蛇拿过来时插上U盘开机鼠标键盘都能用但是拔掉后插其他USB设备如U盘和USB鼠标等就无法识别如果开机前不插U盘就鼠标键盘都不能用。换了南桥后不插U盘开机键盘能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板不识别USB鼠标,其它USB设备正常
我用水洗过cpu风扇,然后吹干插上之后当时工作正常,然后第二天开机鼠标就识别不到了,USB无线的,有线的试过了,鼠标灯都不亮。但是其它usb设备工作正常,键盘...
标签: 华硕   阅读全文
华擎G41M-VS台机主板USB全部不识别
华擎G41M-VS台机主板的USB口(包括后面4个,前置4个)全部不识别。设备管理器里USB设备都是有的,插上后(鼠标、U盘)偶尔会出现发现新硬件,无法识别的硬件。测...
标签: 不识别   阅读全文
主板不识别USB接口
主板不识别USB接口
接到一个主板不识别USB接口,进到BIOS和PE下也不识别USB,应该能判断不是系统问题 我打了一下USB的对地阻值正常,插上跑码卡卡在检查8042芯片,这是什么问题?
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹G41 D3 Series2.6USB不识别
有款七彩虹 G41 D3 series2.6 USB不识别,供电有,求助那位大神指点,有图纸也行
标签: 不识别   阅读全文
笔记本无法识别USB的问题
笔记本无法识别USB的问题
我有一台三星的笔记本,有点老,插USB打印机或手机,IPAD时,提示无法识别的USB接口,插USB键盘和鼠标就有用,如何解决,望各位高手指点—— ...
USB间歇性无法识别怎么办
USB间歇性无法识别怎么办
不知道大家是否遇见过这样奇怪的事,就是USB有时候可以识别到U盘或者USB鼠标,但是有时候却无法识别到U盘或者USB鼠标,更换其他U盘或者USB鼠标后故障依旧。...
标签: 供电不足   阅读全文
I BM X220 经常提示USB无法识别,一直弹,一直弹
I BM X220 经常提示USB无法识别,一直弹,一直弹,进PE也是一样,排除软件故障。各位大神提示提示
标签: 软件   阅读全文
HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别
DM3本本,所有USB接口均无法正常识别,查了USB接口电压和数据脚阻值均正常怀疑南桥,这种故障到底是南桥空焊开路了,还是南桥内部USB控制短路,、做BGA有没有...
阅读全文
usb无法识别
usb无法识别
一台技嘉G41的主板,刚拿来时所有的USB接口都不能用,做南桥后可以用,但是进系统后找有到USB 把USB所有的驱动下掉,再扫描硬件改到,就可以找到,也可以正常...
标签: 主板   阅读全文
华硕p5kpl_se,开始usb不能识别,南桥超级烫手,后来...
华硕p5kpl_se,拿来时说usb设备不能识别,我也试了一下,确实插上usb鼠标提示无法识别,试了好一阵子usb设备都不行。于是想测量一下接口,结果被南桥狠狠的烫了...
标签: 开不了机   阅读全文
hp540 usb不识别竟然是bios问题!第一次遇到
昨天接了一天hp的老机器,开机正常,usb不能识别,接鼠标时鼠标灯亮,大概判定为南桥坏。报价留机。下午拆机维修的时候,测usb阻值都正常,南桥为82801hbm的,有...
标签: 维修   BIOS   不识别   阅读全文
一雷击电源修好后,usb不能识别u盘
一雷击电源修好后,usb不能识别u盘
手里有一块雷击的电源,修好后,出现一个奇怪的问题,就是usb接口插u盘不能识别,换一个电源一切正常
标签: U盘   阅读全文
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别...
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别怎么处理
标签: 硬盘   阅读全文
主板能识别U盘不能识别USB的鼠标键盘条码板的维修
U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,客户拿机器来时,我拆下主板时留了一下心眼,前置USB的线是接...
标签: 刷BIOS   阅读全文
