当前专题: USB不识别
戴尔 7420 板号e2 开机不识别usb 和网卡
戴尔 7420 板号e2 开机不识别usb 和网卡今天遇到一个机子 顾客说是 进系统 不认 usb 和网卡,拿到机子先看了先所有U口 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470不识别硬盘光驱和USB。
联想V470不识别硬盘光驱和USB。
联想V470时而不识别硬盘,光驱,和USB。多试几次就又能识别到。还有就是键盘按键不规则的失灵,比如说这次启动是箭头下不灵,也许下次就是箭头上不灵...
标签: 158   214   阅读全文
Y480 USB无法识别,有时能用,
Y480 USB无法识别,有时能用,
这台Y480 USB无法只别是后续问题.拿到手时是短路,南桥短,CPU也短.量量没有其他短,报了价,客户答应修, 很快把南桥拆下来.测量主板没有...
标签: cpu   阅读全文
反复弹“无法识别的USB设备”
反复弹“无法识别的USB设备”
64位全新安装,USB3.0反复弹“无法识别的USB设备”。电脑没有插任何USB设备,除了禁用外还能怎么解决?11254461125482 ...
标签: win10   阅读全文
SSK飚王锐锋U盘高速USB3.0 32gu盘不识别
SSK飚王锐锋U盘高速USB3.0 32gu盘11181541118155跟随我好几年,去过咱们强大的基地,安装过无数的软件,系统,于今天9时...
标签: 福禄克   U盘不识别   阅读全文
金士顿U盘 USB3.0 真假识别
金士顿U盘 USB3.0 真假识别
现在的U盘质量真让人担心,大家说说有什么好的方法能够辨别真假?
标签: U盘   阅读全文
华擎 B85 PRO4 USB不识别
华擎 B85 PRO4 USB不识别
华擎B85 PRO4 主板USB不能识别U盘和移动硬盘等存储设备,可以识别USB键盘鼠标,插上U盘后电脑死机,拔掉就可以正常使用!刷过BIOS资料,也不行
标签: 电脑死机   阅读全文
华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到
华硕F83VF USB所有5V都没有 无线网卡也识别不到 但是机器可以正常使用 USB 不能使用 无线网卡不能使用 待机3V 5V都正常
标签: 华硕   阅读全文
富士康主板插U盘不识别,USB鼠标能用请教
富士康G31MXP主板插U盘不识别,USB鼠标能用,5V供电正常,求思路
标签: U盘不识别   阅读全文
闷热烦躁的天气,心情不佳维修联想G410 USB不识别
第二天,把机器拿到手到官网下了个驱动安装进去,还是不识别。丢在一边修显示器了,修完显示器。看到这个机器了,心理想难道数据线有问题。这搞的麻烦啊!天天很...
标签: usb不能用   阅读全文
三星超级本intel笔记本工厂BIOS,开机快,...识别不到USB
开机快,不挡LOGO,解决进不了系统,识别不到USB 某宝买的,两个版本,亲测OK1053416 1053415补充内容(2016-4-15 11:41):...
标签: 进不了系统   阅读全文
佳能L11121e无法识别usb设备
佳能L11121e无法识别usb设备
求高手指教一台佳能L11121E打印机连接电脑提示无法识别USB设备 换了电脑也是一样 换了USB数据线也一样 系统都有换过
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
A1286无法识别USB
A1286无法识别USB
手上有一块苹果本 班号为820-2936-B 无法识别USB 根据以往的经验 先看看主板有没有进水烧毁的现象 可是没有 没有办法只能 看看图纸了 USB由南桥控制 南桥挂了两...
标签: 苹果   阅读全文
急!无法识别USB设备
急!无法识别USB设备
估计是自己把主板USB+-线插反了结果导致U盘不可以使用了,U盘是插在主机上面没反应,PS2251-03-V短接主控13和25.短接闪存29和30针脚后提示无法识别USB设备,是几...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
三星SCX-3201G 3206无法识别USB亮红灯解决方案
方法刷BIOS顺利解决 附上终极BIOS及原厂备份BIOS程序 1027974102797510279761027977...
标签: 刷BIOS   阅读全文
win7/win8.1/win10系统下usb设备无法识别
win7/win8.1/win10系统下usb设备无法识别 有没有人遇到过将usb移动硬盘或u盘插入电脑后,...
标签: WP10   键盘   usb   阅读全文
联想B470能正常使用USB鼠标但却无法识别U盘解决一例
终于找到了U盘用不了但USB鼠标能用的问题所在。将HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR下,...
标签: 维修   Mac   重装系统   硬盘   阅读全文
能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,蛋疼问题求解...
未来人类X511,之前是USB数据短路导致所有USB不能用,果断换桥而且是连换了两个新的,无论在系统还是PE,能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,怀疑过供电,直...
标签: usb不能用   阅读全文
佳能3018无法识别usb
佳能3018无法识别usb
打印机无法识别usb 确定是 打印机驱动板的问题 给个维修思路{:4_111:}
标签: 维修   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 REV1.00主板USB不能识别
只要一刷,问题不再是问题 本人亲测OK attach:/994241.zip
标签: 华硕   阅读全文
