查看: 2754|回复: 11
[MACBOOK]
A1286无法识别USB
发表于 2016-4-1 22:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块苹果本 班号为820-2936-B 无法识别USB 根据以往的经验 先看看主板有没有进水烧毁的现象 可是没有 没有办法只能 看看图纸了 USB由南桥控制 南桥挂了两个HUB  不过我看了下主板上有两个USB接口 每个USB接口挂一个HUB 可以从图纸中看出 但是我上电量了下两个HUB控制器的30 31脚 电压都是0v 并且量了对地址 感觉对地址和正常 500-600 左右 现在无法下收 是否需要换桥呢?很纠结啊  还是别的问题我没有注意到
发表于 2016-4-1 23:08:31 | 只看该作者 �
所有的USB,都不能用?    YOU供电没
有的 正常  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:10
发表于 2016-4-1 23:10:19 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-4-1 23:08
所有的USB,都不能用?    YOU供电没
有的 正常
发表于 2016-4-1 23:14:08 | 只看该作者 �
压下南桥
发表于 2016-4-1 23:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断干一下南桥。
发表于 2016-4-2 08:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定南桥问题
发表于 2016-4-2 09:09:23 | 只看该作者 �
是不是BIOS禁用了USB呢
发表于 2016-4-2 09:15:34 | 只看该作者 �
先找一个BIOS刷起看看,不行了再干桥吧!
刷过了 还是那样  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:59
发表于 2016-4-2 09:15:51 | 只看该作者 �
是不是BIOS禁用了USB呢??
发表于 2016-4-2 09:19:44 | 只看该作者 �
苹果本很难修的  楼主V5
发表于 2016-4-2 09:58:55 | 只看该作者 �
楼主修好说一下,DATA +  DATA  _ 直连南桥  可能性很大
发表于 2016-4-2 13:59:50 | 只看该作者 �
刷过了 还是那样
