查看: 1140|回复: 4
Y480 USB无法识别,有时能用,
发表于 2016-8-5 10:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台Y480 USB无法只别是后续问题. 拿到手时是短路,南桥短,CPU也短. 量量没有其他短,报了价,客户答应修,   很快把南桥拆下来.测量主板没有其他短路.HM76 SLJ8E 找了个换上,
CPU正好有个二代I3的.南桥换好上U开机显示,进系统测试
进系统发现在插个U盘左边3.0有时能好用,有时无法识别.右边基本都是提示无法识别.
关机测量阻值,两根数据线都是420左右,正常的,开机测电压5V转换正常.用U盘装系统四个接口都可以引导,进了系统就不行了.
客户USB口插过220V电压所以烧了.南桥都换过了.供电也正常了,还有什么影响了呢?
发表于 2016-8-5 10:29:21 | 只看该作者 �
3.0的驱动有没有换过
发表于 2016-8-7 20:29:11 | 只看该作者 �
原因找到了,是由于USB模块内部供不足引起的.
发表于 2016-8-7 21:00:11 | 只看该作者 �
“客户USB口插过220V电压”,接了220v不是得烧个大洞?
没有,看不出来烧的痕迹  详情 回复 发表于 2016-8-7 21:09
发表于 2016-8-7 21:09:14 | 只看该作者 �
没有,看不出来烧的痕迹
