当前专题 待机电压 高
dell3558没待机电压
dell3558没待机电压
客户的3558没待机电压,待机芯片供电开启信号正常 后期没有短路,直接换芯片还是没有待机电压,1225芯片工作条件有同行指点下吗,没有逝水,目测班子没有哪里...
标签: 芯片   阅读全文
DELL N5110 没待机电压
DELL N5110 没待机电压
本帖最后由 suyajuncn 于 2018-4-6 12:36 编辑DELL N5110 没待机电压,3V为0.17 5V没有,恒流源电流0.02~0.03,16脚 vin 19V 8 脚 VREG3 3.3v 17脚 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y400 无待机电压维修
联想Y400 无待机电压维修
接到客户送笔记本一台 说开不起机 可调通电无待机电压 拆机检测主板 公共点电压正常 待机3、5V电感无电压 打开图纸查看待机芯片工作条件 主供电正常 ...
DELL 15-5548不触发 无待机电压
待机3V 5V 首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
华硕X45VD笔记本,公共点电压4V 无 3V 5V 待机0.00
一台华硕X45VD笔记本,公共点电压在 4V-5V之间跳变 无 3V 5V待机 待机电流0.00 测各路电感无短路,充电芯片为QB25A 实测4脚没有 12V 驱动MOS管 G极的电压。更换...
联想一体机B305通病,待机高,L12没电压
这种情况是3V5V转换电压提前出来,U31和U40测量看那个转换电压先出来修好那个就行了
标签: 通病   阅读全文
N4050待机电压无故失踪求帮寻(仙人指路,柳暗花明)
故障现象一样嘛,赶快去测一下我那块板,ACOK#有3.3V,就是他了,也懒得测电平的原因了,直觉告诉我就是充电芯片的问题,之前看到论坛里有拔掉CMOS电池凑合用...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 无待机电压
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 客户说按开关没反应,测量主供电的对地阻值正常,...无待机电压165045916504731650473
标签: 技嘉主板   阅读全文
映泰H61无待机电压
映泰H61无待机电压
本帖最后由 a13544415297 于 2018-1-8 18:51 编辑客户换下来的主板,插电源无待机电压 1646914测量开关针有3.3V电压,复位也有3.3V...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
G480隔离与待机一些电压参数,
G480隔离与待机一些电压参数,
供大家参考,有点用哦,照着修16449481644948
标签: window   阅读全文
FSL206MR副电源芯片在34008454各脚电压,及...
于是并了个200K上去,4脚降到2V多也是一样无待机电压。看来不是它的问题,于是把并上去的电阻去掉。没办法还得回到原点,看原理图,因为...
标签: 芯片   阅读全文
一块MINIX H61M-USB3 无3.3V待机电压
一块MINIX H61M-USB3 电脑突然死机后,就点不亮了,用万用表测...的开机正脚待机电压为0v,按理应该是3.3v的吧,这样的情况一般是哪个东西坏了。麻烦高手指点迷津。
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
IPHONE 6P 漏电 开机后待机电压50-500来回跳变
IPHONE 6P 之前未修过主板 指纹 wifi正常能用 我换过U2 和充电管 短接过Q2 正常的BATT VCC 是380还是420 我这台是...正常开机后进入待机模式是不是电流就很低了?
标签: iPhone   WiFi   阅读全文
记一块华硕主板板上的指示灯亮,无待机电压的曲折维修
接收后打各供电阻值均正常无短路,测量静态待机条件均正常,插电源后主板上的绿色指示灯亮了,且开关针有3.3V电压(此时以为此电压是3.3v是3.3SB出来的,就开始...
标签: 130   阅读全文
BM5238主板不出3、5V待机电压
BM5238主板不出3、5V待机电压
待机芯片51125A http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1632681&size=300x300&key=141e0d2b08f8cd82&nocache=yes&type=fixnone ...
标签: 芯片   阅读全文
联想 T500不通电 待机0.01 无3 5v 开关针电压0.61V ...
联想 T500不通电 待机0.01 无3 5v 开关针电压0.61V 怎么修?不能充电。
标签: 开关针电压   阅读全文
华硕x450cc 3V待机电压变5V左右偏高,芯片换过,反馈...
第一次遇到这样的,3V偏到5V左右,把反馈的电阻电容换了电压也是一样,有谁给一个思路吗
标签: 华硕   阅读全文
三星500r5h的图纸,版号ATLAS-15HD REV 1.0待机电压求助
这个机器的待机电压修不出来。不触发,待机芯片是1225B 由于这个机器没有图纸。芯片条件就用其他图纸 1616917...
标签: 158   阅读全文
那些电压是南桥待机电压?
那些电压是南桥待机电压?
惠普4416s 待机电流0.3a 南桥芯片待机发烫 怀疑南桥缺失待机电压,那些电压是南桥待机电压。3VA有3.3V(+V3S+V5S+V1.2S 没有电压。怎样检修?
标签: 芯片   阅读全文
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在...
联想 E440 机器是待机电流 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
标签: cpu   阅读全文
