查看: 2218|回复: 12
BM5238主板不出3、5V待机电压
发表于 2017-12-7 12:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
待机芯片51125A
线性3、5V都出来了, 3、5V ALW不出电压,两个EN不出,追查到EC的   ALW_ON无电压
ECRST   ECVCC     VCCRTC  AVCC   电压正常    就是不出ALW_ON
换了EC故障依旧,没有思路了
发表于 2017-12-7 12:28:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
bl宝龙达的联想N480  主板 老火哦。。 刷下EC的 BIOS看看
发表于 2017-12-7 13:46:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LID ACIN  还有有一些主板开启 有温控 你再查查 这些问题都好修
发表于 2017-12-7 13:49:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
ACIN#呢   休眠呢  这些信号都正常了吗  尤其是ACIN
发表于 2017-12-7 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有待机35V了    但是过几秒自动掉没了     而且看5V电感前端波形不对  这个是芯片问题吗?
发表于 2017-12-7 15:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说待机出来了一瞬间又没了,不确定是不是待机芯片的问题,有示波器的话可以看看电感后端波形,没有就换个芯片试试,51125很常见的芯片
示波器所有的电感电压已经正常,感谢大家!!  详情 回复 发表于 2017-12-9 17:53
发表于 2017-12-7 17:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACIN有电压没,LID休眠呢?这些电压又要有的
发表于 2017-12-8 09:43:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在3.5V都有了 触发不过内存,装不装内存电流一样  全板电感电压都正常  但是还是不亮机
发表于 2017-12-8 17:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先杀个EC BIOS先吧,不行就看一下强行改个EN看一下可不可以上电
发表于 2017-12-9 15:13:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主看看有PLTRST#没,没有的话看看CPU的PG出来没
发表于 2017-12-9 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得你还是仔细检测下芯片又没换错,有没有焊好,换的芯片是不是好的吧。不要简单问题复杂化
哎哎,我练了下手机的手工,笔记本的应该没问题吧....目前电流已上去 不过内存 总线缺一个供电,打值短路,需要干桥 等干桥后再说  详情 回复 发表于 2017-12-9 17:52
发表于 2017-12-9 17:52:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-12-9 17:53:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
郭公子 发表于 2017-12-7 15:01
你说待机出来了一瞬间又没了,不确定是不是待机芯片的问题,有示波器的话可以看看电感后端波形,没有就换个 ...
