查看: 2289|回复: 19
DELL N5110 没待机电压
发表于 2018-4-6 12:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110  没待机电压,3V为0.17 ,5V没有,恒流源电流0.02~0.03,
16脚  vin        19V
8  脚  VREG3  3.3v
17脚  VREG5  5V
3  脚  VREF     2V
13脚  EN0      4.25V
18脚  ENC      0.58V
但是断开PR4113,3V_5V_EN  就有3.3V ,待机芯片51123,拆了料板上一个51125不行,有订的新芯片51123,换上以后症状依旧,哪位大神给支个招,该咋修
版号为10260-2
发表于 2018-4-6 13:41:29 | 只看该作者 �
测量下管G极是不是5V高电平,是的话芯片保护了,查看反馈,自举,检测方面的问题
5V下官有5V高电平,3V下官没有电压  详情 回复 发表于 2018-4-6 15:02
发表于 2018-4-6 15:02:32 | 只看该作者 �
5V下官有5V高电平,3V下官没有电压
发表于 2018-4-6 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
entrip 两个脚有1.几伏的电压没。
发表于 2018-4-6 22:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
trip1,trip2要有1.2v左右,才正常
发表于 2018-4-9 13:52:16 | 只看该作者 �
应该是芯片周围元器件也有烧坏的
发表于 2018-4-9 14:07:58 | 只看该作者 �
看下后级有没有保护,然后第四脚电压也不能忘记了
发表于 2018-4-9 14:42:29 | 只看该作者 �
看看3v  5v后继有没有短路。开始电压正常吗?
发表于 2018-4-9 15:59:25 | 只看该作者 �
51123跟8223 都是触发后才出待机 吧!看下上电时序。这图纸是广达的
这个版是上电就有待机的,不是开机后才有的  详情 回复 发表于 2018-4-9 16:19
发表于 2018-4-9 16:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 16:20:38 | 只看该作者 �
13138434346 发表于 2018-4-9 15:42
非常感谢 太全面了 谢谢  我再测试一下看看 好哈哈
这样灌水好吗,看帖子了吗就灌水,不怕被举报吗
发表于 2018-4-9 16:21:52 | 只看该作者 �
你想说啥,全网页复制是什么个意思
发表于 2018-4-9 16:39:31 | 只看该作者 �
ENC      0.58V 有点底了吧。你查下这个
发表于 2018-4-9 16:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 17:20:41 | 只看该作者 �
复制来干啥。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-9 17:28:23 | 只看该作者 �
有微短吧,有了开启之后,3V5V都有了吗
发表于 2018-4-9 17:47:30 | 只看该作者 �
修过一个好像        后级电容有问题
发表于 2018-4-9 17:57:45 | 只看该作者 �
duan lu man man qiao  hao xiu  mos guan ji chuan
看不懂英语啊,不能翻译成中文吗  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:25
发表于 2018-4-10 09:25:20 | 只看该作者 �
看不懂英语啊,不能翻译成中文吗
发表于 2018-5-18 18:31:24 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的问题,不出35v或者是电压偏低,换35v大电容就好了
