查看: 4253|回复: 41
V星P41-C31主板U盘刷BIOS
发表于 2016-8-15 13:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P41-C31主板开机提示:bios recovery requested. starting BIOS recovery...please insert USB flash disk with BIOS file.
chacking for USB device...device not found!我在基地下了同款的主板BIOS放在U盘插上去都没有用,请教高手要如何才能把这块主板的BIOS搞定
发表于 2016-8-15 13:50:07 | 只看该作者 �
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
我进系统去刷过一个,但是这个进不了,加上小店没备有编程器,看来要去借个编程器玩玩了,有没有人有简单点的用U盘刷的方法呀  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:08
发表于 2016-8-15 14:08:07 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-15 13:50
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
开机刷,要有相应的刷机文件,,,
问题是进不了系统,就连键盘也用不了  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:15
发表于 2016-8-15 14:15:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-15 14:08
开机刷,要有相应的刷机文件,,,
问题是进不了系统,就连键盘也用不了
那就编程器刷吧,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:22
发表于 2016-8-15 14:22:25 | 只看该作者 �
为你开心 发表于 2016-8-15 14:15
问题是进不了系统,就连键盘也用不了
那就编程器刷吧,,,,,
发表于 2016-8-15 16:28:02 | 只看该作者 �
这种只有拿编程器刷了
发表于 2016-8-15 17:43:36 | 只看该作者 �
谢谢大家关注,改天去借台编程器试下看
发表于 2016-8-15 18:04:31 | 只看该作者 �
这种情况只能用编程器了,。。。。。
发表于 2016-8-15 20:50:40 | 只看该作者 �
最好用编程器
发表于 2016-8-16 10:31:58 | 只看该作者 �
系统下刷新和USB更新从来都是为更新BIOS这个目的来服务。你现在已经无法进BIOS或者进系统。说明BIOS芯片里面的内容都不再完整,因此必须得想办法用编程器来刷新。
发表于 2016-8-16 17:04:02 | 只看该作者 �
用编程器刷吧,我前几天有个华硕F80S的换显卡板他发给我的BIOS就是做成镜像刷
发表于 2016-8-19 11:21:16 | 只看该作者 �
用编辑器刷的不能直接在电脑上刷的
发表于 2016-8-19 14:43:11 | 只看该作者 �
要引导块是好的才行吧
发表于 2016-8-19 14:51:45 | 只看该作者 �
这个,还真没遇到过
发表于 2016-8-19 17:47:01 | 只看该作者 �
谢谢各位关注,在网上发了个十多块的编程器,搞定了,刷完迫不急待的上机一试,久违的V星LOGO界面,几年没刷BIOS了,没想到还能找到当年用900多的编程器刷BIOS的成就感,修主板之路继续前行去
发表于 2016-8-22 13:01:53 | 只看该作者 �
还是买个编程器吧
发表于 2016-8-22 13:14:12 | 只看该作者 �
刷BIOS都是用的编程器
发表于 2016-8-22 16:15:28 | 只看该作者 �
谢谢   分享
发表于 2016-8-23 09:32:01 | 只看该作者 �
我也有一块一样的问题 刷了好多次BIOS芯片都换了两个 不是BIOS的问题
