查看: 4797|回复: 8
13269-1 非通病维修之不开机。
发表于 2016-8-14 11:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行发来的板子 不触发,
上电 待机0.07 偏高了   按触发开关  跳变到0.014  再无动作
测量待机电压. 3V 5V 正常产生
上电到0.014的瞬间测量各大电感 无电压 ,
查找io的 vcc供电脚 测量 发现短路直接对地
怀疑ec和外设。
因为无图纸 乱测一通   最后发现;声卡部分的一个电容两端对地了 拆掉电容即可 触发 显示
发表于 2016-8-14 13:46:57 | 只看该作者 �
看来是5V二级电压出问题导致保护了
发表于 2016-8-14 13:59:27 | 只看该作者 �
高手  没图纸 都可以找出来  是怎么测试到的
发表于 2016-8-14 13:59:41 | 只看该作者 �
二级电压短路了 这样维修就需要经验了
发表于 2016-8-14 14:42:27 | 只看该作者 �
只能说楼主细心,宁可错杀也不放过
发表于 2016-12-26 18:46:19 | 只看该作者 �
这机器有图纸
发表于 2016-12-26 19:57:08 | 只看该作者 �
牛B,感谢分享
发表于 2016-12-26 20:26:09 | 只看该作者 �
就是一个电容短了是吗
发表于 2016-12-26 21:25:03 | 只看该作者 �
学习了。
