查看: 2215|回复: 19
球大神,被雷击烧东西
发表于 2016-8-12 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个客户拿来的夏普电视46寸的。送来的时候说是被雷击烧了东西,网上买了一个驱动板装上去还是这样,看看有没有大神修过,问题是这样:通电后有亮灯,大概3秒这样变红灯然后没亮了,一直是这样。感觉高压板有问题,一直检测不出来,求大神看看
发表于 2016-8-12 11:20:24 | 只看该作者 �
你没一点数据不太好讲,去迅维先学学吧,学费又贵
发表于 2016-8-12 11:25:42 | 只看该作者 �
电视机有啥修头,板子都换掉
发表于 2016-8-12 17:13:11 | 只看该作者 �
可能驱动板还有问题。
发表于 2016-8-12 18:05:49 | 只看该作者 �
驱动买新的,换上也是一样啊
发表于 2016-8-12 18:07:14 | 只看该作者 �
这个就是换下来的驱动板
发表于 2016-8-12 22:57:00 | 只看该作者 �
应当是驱动板有问题了
发表于 2016-8-15 17:50:35 | 只看该作者 �
测下各路电压 没数据不好说
发表于 2016-8-21 17:17:19 | 只看该作者 �
电源板PFC工作吗?各点电压正常不?
发表于 2016-8-24 22:15:32 | 只看该作者 �
不亮后电压是什么样子的呢?把测试结果也发上来看看,可以帮你分析一下
发表于 2016-8-25 11:26:55 | 只看该作者 �
电源板比较好修吧?再说也有通用电源板
发表于 2016-8-25 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板和高压板-体的,换板也不便宜。
发表于 2016-8-25 23:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板也有问题
发表于 2016-8-26 08:43:28 | 只看该作者 �
拆开高压包看一下有没有烧断线
发表于 2016-9-1 11:48:51 | 只看该作者 �
主板既然已经换过,那就不要考虑它了。电源板的事,要么待机电压负载能力不行,要么PFC未工作。
发表于 2016-9-1 17:08:02 | 只看该作者 �
电源板 驱动板  屏电路   你已经排除驱动板 了  加油  成功不远了
发表于 2016-9-1 21:12:56 | 只看该作者 �
看看电源板的几个工作电压
发表于 2016-9-3 07:09:34 | 只看该作者 �
先看通电瞬间高压供电和控制信号都是否正常
发表于 2016-9-11 14:55:53 | 只看该作者 �
雷打的,有可能电源板,驱动板,罗辑板都会坏
发表于 2016-9-11 15:02:46 | 只看该作者 �
雷击的就喜欢坏电源板电源管理芯片
