查看: 2696|回复: 11
技嘉集成H61M无HDMI信号输出
发表于 2016-8-11 12:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是朋友的,主板是技嘉GA-H61M-S2PH集成主板        说是HDMI突然就无信号输出!VGA正常!HDMI线换了几条都是一样!台式机不太会修,找不到这型号的图纸,主板接口旁也没跳线之类的,只有一个管理芯片,型号是ASM1442,,量芯片周围电容只有8欧左右,没想就换了个,但还是一样HDMI无信号输出!BIOS也没找到设置HDMI的选项!没什么思路!看主板线路延伸到南桥!难道是南桥?还是接口坏了?各大侠们能给点意见吗?
发表于 2016-8-11 12:37:11 | 只看该作者 �
独立显卡没有hdmi接口吗
发表于 2016-8-11 12:46:50 | 只看该作者 �
这个好像没遇到过
发表于 2016-8-11 12:53:48 | 只看该作者 �
独立显卡没有hdmi接口吗
主板没装显卡版的,就用集成主板上的HDMI接口  详情 回复 发表于 2016-8-11 12:59
发表于 2016-8-11 12:59:50 | 只看该作者 �
学徒007 发表于 2016-8-11 12:53
独立显卡没有hdmi接口吗
发表于 2016-8-11 14:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看hdmi电路周边有没有防静电的二极管
发表于 2016-8-11 14:34:31 | 只看该作者 �
我碰到过跑马正常,不亮机的,加焊桥OK,建议你家喊下桥试试
发表于 2016-8-11 17:36:40 | 只看该作者 �
换CPU电源芯片 刷BIOS 查VGA旁边的三极管。
发表于 2016-8-11 18:23:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,谢谢
发表于 2016-8-12 00:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不好判断的,一个个排除吧,最后问题没解决才确定桥
发表于 2016-8-13 13:45:12 | 只看该作者 �
刷BIOS可以试试,不行装个独显
发表于 2016-8-13 13:51:25 | 只看该作者 �
可能还是外围电路有问题
