查看: 2763|回复: 30
老棒子的R408板层问题 (通病)未发布的!
发表于 2016-8-9 23:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
地点:无锡江阴飞音
时间:2016.8.9
人物:q759315349
故障:接机时自动触发 拆机后不触发 多拔插电源又触发
----------------------------------这个机器是靠朋友指点修出的----------------------------------
---------------------------------           欢迎观看弯路区           --------------------------------
拆机不触发 测量开关电压才1.6V正常的是3.3V 多拔插拔插排线又触发 这时候开关就有3.3V  这个第一时间是把EC给拆了 还是一个样子 然后一直在纠结下图
线性电压很正常很正常!然后经过这个电路就变低了。测量二极管 电阻 场馆 均为正常值 这个差点去拔桥了。!感谢小郭的友情提示
答案:(开关方向板层漏电)有了这个答案 搞起来就真的是秒杀了。!
解决方案:接口2脚切线 把Q509摘掉 从q509 D级之间飞线到接口2脚 完美ok 怎么试怎么爽!!
论坛里 没看到有发布这个!版号为:BA41-00964A
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
广西飞扬 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fak + 1
2364949942 + 2
coal + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wjcbysy + 2 感谢
渔阳 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
阳磊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-9 23:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验杠杆的,下次值得留意。帮你加分吧
发表于 2016-8-9 23:10:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次也碰到一个华硕的帮层问题,,直接装起来
发表于 2016-8-9 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前遇到过,直接把EC那头跳起来了,
发表于 2016-8-9 23:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无锡江阴的杀手啊!棒子的老机器也能秒杀我也是醉了,江阴的那个南青电脑城的东速老板认识吗?周栋炎
不认识!没有交集!老板可能认识  详情 回复 发表于 2016-8-9 23:33
发表于 2016-8-9 23:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不认识!没有交集!老板可能认识
发表于 2016-8-10 00:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 这个问题还从没遇到过,
发表于 2016-8-10 07:12:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
论坛里还早就有这张图 http://www.chinafix.com/thread-930210-1-1.html
发表于 2016-8-10 07:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这也能修出来, 不错。
发表于 2016-8-10 07:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
漏电也是微漏电,没完全拉到地啊?
发表于 2016-8-10 08:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心,详解加图解最爱
发表于 2016-8-10 08:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板子就是要向你发帖子一样细心啊
发表于 2016-8-10 08:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能修出来, 不错。
发表于 2016-8-10 08:22:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
#在这里快速回复#互相学习。。。。。
发表于 2016-8-10 08:48:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板层漏电是比较烦人的,容易绕弯路,
发表于 2016-8-10 08:56:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候板层出问题 简直要搞死人。。。。学习了哈
发表于 2016-8-10 08:57:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你那兄弟还蛮厉害的
发表于 2016-8-10 09:07:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了   谢谢lz
发表于 2016-8-10 09:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板层漏电可恶心了
发表于 2016-8-10 09:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到过开关电压不稳导致的开机显示logo就掉电
