查看: 498|回复: 1
[维修资料]
NM-B961不触发3V5V没有电压
发表于 2026-7-7 20:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东
故障3V短路
操作:更换南桥和待机芯片,3V5V电感后端没波形,前端有20V,开启信号都正常。
更换南桥和待机芯片后,测量3V5V电感没有短路,上电发现待机偏高0.09,用热成像看到南桥32度,待机芯片去到60度,以为待机芯片又有问题就买了给新的,故障依旧,后面3V烧鸡发现南桥发烫,再次更换一个南桥故障一样,测量3V都去了哪里了,然后看到有去一个二级转化芯片上U56,测量U56两边没有短路,但是发现3V转3V好像不太对,更换二级转换芯片就正常
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-10 10:55:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种一般不开修  芯片测这没问题
