查看: 1610|回复: 9
双敏UR870AT上管短路
发表于 2016-8-8 19:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UR870AT,开机亮一下,灭了。怀疑是开机电路故障
拔掉12V,开机,可以正常运转,但是不跑码。
疑似电源管理芯片或者上管短路导致
PWM我不知道怎么测,书上说EN脚有1V电压
我把上管全换了,好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 20:22:01 | 只看该作者 �
上管短路  12v过压  电源保护    上管测量的话   ds级 阻值在500左右正常  短路的话  ds一般会为0
是0,我量了。  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:48
发表于 2016-8-9 05:41:39 | 只看该作者 �
有示波器看下波形,反正我没有。
保险起见,把上下管,驱动IC,自举电容都换了。
你还是装个系统打打游戏试试看,没坏就差不多没问题了。
我试试,你说的对,光是开机了,没用  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:48
发表于 2016-8-9 14:48:08 | 只看该作者 �
是0,我量了。
为0的拆掉 换一个上去  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:50
发表于 2016-8-9 14:48:27 | 只看该作者 �
152401 发表于 2016-8-9 05:41
有示波器看下波形,反正我没有。
你还是装个系统打打游戏 ...
我试试,你说的对,光是开机了,没用
发表于 2016-8-9 15:29:34 | 只看该作者 �
这种上管短路的 修好后 用手摸摸烫不烫
发表于 2016-8-9 15:30:08 | 只看该作者 �
一般是PWM波形不对 G级电压也不一样 最好PWM芯片也换
发表于 2016-8-9 22:50:05 | 只看该作者 �
为0的拆掉  换一个上去
发表于 2016-8-10 14:25:24 | 只看该作者 �
摸了,有点烫,没有PWM,先不换了。
玩过游戏了,没问题,能顶住
发表于 2016-8-10 15:00:03 | 只看该作者 �
这种问题  不把pwm换了很容易返修
