查看: 1818|回复: 18
主板掉件,求真相
发表于 2016-8-8 17:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TQ965MK老主板,内存供电缺失一个8脚芯片不知是何型号?请高手指点,在他边上还有一个TR9199芯片,
谢谢
发表于 2016-8-8 20:27:13 | 只看该作者 �
这个板  一般手里都没有了吧  看看某宝有没有 买一块吧
发表于 2016-8-8 21:09:02 | 只看该作者 �
淘宝或者百度看看 有高清图没
发表于 2016-8-8 21:10:21 | 只看该作者 �
淘宝找图纸先看看
发表于 2016-8-8 21:33:45 | 只看该作者 �
图也太小了吧
发表于 2016-8-8 23:14:24 | 只看该作者 �
看看图纸0.0.0
发表于 2016-8-9 04:32:31 | 只看该作者 �
谢谢各位,看来板子太老了,图纸也找不到,但还是希望能有惊喜,
发表于 2016-8-9 04:42:10 | 只看该作者 �
看来板子是太老了,重新为这样的老板花费太多,似乎没有太大的必要,能修就修,希望能有惊喜,
谢谢各位
发表于 2016-8-9 05:30:43 | 只看该作者 �
还是根据外围电路,推论一下。
发表于 2016-8-9 05:32:06 | 只看该作者 �
对了,你看看别的供电是什么IC,比如桥供电的。一般是同一种IC
发表于 2016-8-9 10:32:38 | 只看该作者 �
老板子还有修的价值吗
发表于 2016-8-9 11:38:21 | 只看该作者 �
淘宝或者百度看有没有高清图片……
发表于 2016-8-9 19:29:43 | 只看该作者 �
淘宝找图纸先看看
发表于 2016-8-11 10:17:52 | 只看该作者 �
图纸没有找到,这是X宝上找到的全图,可以看到内存插槽下边,大电感右边有一个8脚芯片,左边的芯片是9199
发表于 2016-8-11 14:43:54 | 只看该作者 �
谢谢老大,缺失的是右边的芯片,不知道型号,它和左边的RT9199是同一个型号吗?
谢谢
发表于 2016-8-11 16:03:04 | 只看该作者 �
可能是RT8120D
发表于 2016-8-11 16:30:18 | 只看该作者 �
这个实在没办法就看外围电路。一个个试了
发表于 2016-8-12 11:05:38 | 只看该作者 �
这么老的主板还修。
发表于 2016-8-16 17:35:05 | 只看该作者 �
查实际电路板,应该是RT8120D的可能性大些,其2,4脚通过4.5欧与MOS管控制极相连,焊上RT8120D,有电压输出(电感已断开),可又出新问题了,1.8V负载对地短路(电感的负载端),查遍了周边原件(相关电容),没有发现问题,1.8V供电还与哪些与元件相关?请高手指点。
谢谢
