楼主: luoquan006
宏碁E1-471/431 板号广达ZQS,每次开机掉三次电才能显示非通病维修
发表于 2016-8-7 21:28:34 | 只看该作者 �
经验维修啊,一般网卡坏了都不会换的
发表于 2016-8-7 21:29:27 | 只看该作者 �
好经验 现在还没碰到这个故障 牢记了
发表于 2016-8-7 21:29:51 | 只看该作者 �
好经验 现在还没碰到这个故障 牢记了
发表于 2016-8-7 21:33:40 | 只看该作者 �
怎么分析出是网卡引起的
这个我以前刚好无意中碰到一台网卡坏的,摘掉之后就会出现掉电现象,由于当时没有这个网卡芯片,掉电之后正常亮机进系统。现在这个机器待机是正常的,待机0.01,所以网卡没有短路,一般压根不会想到是网卡,至于有人  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:21
发表于 2016-8-7 21:48:29 | 只看该作者 �
掉完电能进系统吗
发表于 2016-8-7 21:49:12 | 只看该作者 �
宏碁有这个问题,我注意到了
发表于 2016-8-7 23:52:02 | 只看该作者 �
715560984 发表于 2016-8-7 14:47
LZ是怎么,分析出是网卡引起的你!~能分享给我门这些新手不
实质上是COMS设置问题,我遇到雷击坏有线网卡都是直接腌了,把启动顺序设为HDD就不会了。认真去了解下COMS设置的启动顺序。
这个如果是BIOS设置问题,那有待验证了  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:23
发表于 2016-8-7 23:57:46 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-8 00:13:14 | 只看该作者 �
估计是被雷打坏的吧
雷劈的网卡会短路了,但问题是这个板子待机时正常的0.01的,没短路哦  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:22
发表于 2016-8-8 01:01:31 | 只看该作者 �
值得珍藏  感谢楼主分享
发表于 2016-8-8 12:14:16 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-8-7 21:23
网卡是直接短路了还是不良?
没有短路哦~待机正常0.01的
发表于 2016-8-8 12:16:27 | 只看该作者 �
没用的,就算用好板原装BIOS芯片对换还是一样的,而且待机0.01正常,根本没地方短路
发表于 2016-8-8 12:21:39 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2016-8-7 21:33
怎么分析出是网卡引起的
这个我以前刚好无意中碰到一台网卡坏的,摘掉之后就会出现掉电现象,由于当时没有这个网卡芯片,掉电之后正常亮机进系统。现在这个机器待机是正常的,待机0.01,所以网卡没有短路,一般压根不会想到是网卡,至于有人说是BIOS的设置问题,这个有待重新去验证了
发表于 2016-8-8 12:22:34 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-8-8 00:13
估计是被雷打坏的吧
发表于 2016-8-8 12:23:23 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-8-7 23:52
实质上是COMS设置问题,我遇到雷击坏有线网卡都是直接腌了,把启动顺序设为HDD就不会了。认真去了解下COM ...
发表于 2016-8-8 12:25:13 | 只看该作者 �
那你当时修好了吗?
发表于 2016-8-8 12:28:35 | 只看该作者 �
没有经验你这咸鱼还不好捡
说得不错,一般人只会奔着BIOS去死搞!!!  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:57
发表于 2016-8-8 12:57:30 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2016-8-8 12:28
没有经验你这咸鱼还不好捡
发表于 2016-8-8 13:07:30 | 只看该作者 �
楼主厉害,网卡都想得到
发表于 2016-8-8 13:24:03 | 只看该作者 �
这种捡菜的钱赚的可以啊,   希望以后都是这种故障的机器多好啊
