查看: 2028|回复: 10
加焊桥是什么原理???
发表于 2016-8-7 09:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊桥是加焊桥底下的珠子,让他们重新融化好让桥从新贴合???还是加焊桥是让那个像玻璃一样的芯片重新归位啊?经常焊桥,但一直不明白加焊桥是加焊那一部分???求解???
发表于 2016-8-7 09:46:58 | 只看该作者 �
主要还是下面吧。如果上面锡珠融化的话估计爆珠了。
发表于 2016-8-7 09:49:34 | 只看该作者 �
因为上面的核心部分散热很强,一般不会融化。
我也觉得是加焊桥的下面,可还有人说是加焊桥的那个玻璃晶体,比如楼下那位!这让我又不确认了,到底是加焊桥的那一部分啊???  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:32
发表于 2016-8-7 13:51:46 | 只看该作者 �
一般是认为下面有开焊,,,
发表于 2016-8-7 14:01:48 | 只看该作者 �
一般情况下 都是加焊晶体跟机板之间才有用 比如8400的显卡 。。。
发表于 2016-8-7 14:21:56 | 只看该作者 �
个人认为是加焊晶体,就和当年的通病G86的显卡一样吧
发表于 2016-8-7 14:37:59 | 只看该作者 �
主板到桥 珠子有缝隙 面积大 不容易脱焊
发表于 2016-8-7 22:33:35 | 只看该作者 �
桥的问题加焊有些会好有些没用!我有一片华擎H61加焊就可以用,冷机就开不了机。实在不好用!厂家设计有很大问题!我认为基板上的焊盘可能也会有问题!
我的问题是加焊桥是加焊那一部分,是珠子还是晶体!  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:33
发表于 2016-8-8 09:32:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-8 09:33:38 | 只看该作者 �
kinghua1980 发表于 2016-8-7 22:33
桥的问题加焊有些会好有些没用!我有一片华擎H61加焊就可以用,冷机就开不了机。实在不好用!厂家设计有很 ...
发表于 2016-8-8 09:35:32 | 只看该作者 �
到底加焊的是哪儿部分啊???
