查看: 1608|回复: 7
七彩虹C.N78G D3不触发
发表于 2016-8-5 19:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.N78G D3不触发   IO芯片是W83627DHG-P  67和68脚有跳变  73脚没电压,73脚挑起来测试焊点也是没电压,桥芯片加焊过。桥供电3.3V 1.26V 两个晶振都有电压    还有什么地方测试的不准确吗?
发表于 2016-8-6 09:40:21 | 只看该作者 �
RTCRST#与RSMRST#正常吗,把实时电路搞好先,待机电压正常桥才会发出SLP_S3。IO才能拉低绿线
发表于 2016-8-7 09:02:00 | 只看该作者 �
开机条件5+3检查吧
发表于 2016-8-8 12:13:31 | 只看该作者 �
感觉还是桥,不过没价值换桥,是我的话直接扔
发表于 2016-8-8 12:14:28 | 只看该作者 �
英伟达芯片组的,感觉还是桥,不过没价值换桥,是我的话直接扔
发表于 2016-8-8 13:39:42 | 只看该作者 �
台机修多了就没意义了
发表于 2016-8-13 23:32:33 | 只看该作者 �
先看AMD时序吧
发表于 2016-8-14 07:45:33 | 只看该作者 �
待机条件正常? 电池有电压?
