查看: 3727|回复: 11
映泰TA57A 无复位
发表于 2016-8-4 15:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT映泰TA57A A55芯片组 无复位 缺少APU内核供电  上下管 管理芯片UP1514Q换了 没效果 求助
发表于 2016-8-4 16:11:13 | 只看该作者 �
更正一下啊  CPU 还有中间部分的  应该是桥 电压都没有
发表于 2016-8-4 16:15:54 | 只看该作者 �
三板斧呀,查一下工作条件是否满足呀,
发表于 2016-8-4 16:18:21 | 只看该作者 �
CPU供电?内存?桥?有没? 这板子大多数是358那出问题
发表于 2016-8-4 16:18:56 | 只看该作者 �
供电供电供电供电
发表于 2016-8-4 17:09:49 | 只看该作者 �
按无供电查呀
发表于 2016-8-4 17:31:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-8-4 20:53:20 | 只看该作者 �
查下内存供电
发表于 2016-8-4 20:54:40 | 只看该作者 �
先查芯片的供电、开启、BOOT脚
发表于 2016-8-4 22:06:57 | 只看该作者 �
内存  cpu  桥 总线  几大供电要先出全
发表于 2016-8-4 22:08:44 | 只看该作者 �
看一下ATV PG 到IO  PG 再到桥  都正常换个IO试试
发表于 2016-8-4 22:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修供电  也要看时序  开启信号  要不然死活修不出来
