查看: 3290|回复: 23
联想L-IQ45 BIOS芯片
发表于 2016-8-2 20:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IQ45 BIOS芯片是那一个,菜鸟求帮助
发表于 2016-8-3 12:12:14 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-8-3 11:44
电池附近没有找到
红圈里两个八脚芯片很有可能其中一个是,你可以查看下型号,如果还不大清楚,把型号发上来,大家帮你看看
一个是P24S08,另一个看不清。  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:02
发表于 2016-8-2 22:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没图?没图怎样回答?
马上附图上来。  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:44
发表于 2016-8-2 23:07:20 | 只看该作者 �
在电池 桥附近找八脚芯片  然后看型号   一查芯片型号就能知道
电池附近没有找到  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:44
发表于 2016-8-3 00:41:52 | 只看该作者 �
bios芯片不认识?  做维修的?
还在学习中  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:43
发表于 2016-8-3 11:43:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 00:41
bios芯片不认识?  做维修的?
还在学习中
发表于 2016-8-3 11:44:08 | 只看该作者 �
电池附近没有找到
[attachimg]1130302[/attachimg] 红圈里两个八脚芯片很有可能其中一个是,你可以查看下型号,如果还不大清楚,把型号发上来,大家帮你看看  详情 回复 发表于 2016-8-3 12:12
发表于 2016-8-3 11:44:28 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-2 22:45
怎么没图?没图怎样回答?
马上附图上来。
发表于 2016-8-3 11:54:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 15:41:04 | 只看该作者 �
就是图上两个,下面一个一定是,,因为有些联想是两个BIOS,,所以上面也个也可能是,,只要你发那两个芯片的型号上来,一看是知道。
[attachimg]1131889[/attachimg] P24S08,,应该是上面那个吧,,不要搞这个哦,要不有你麻烦,,要刷就刷下面那个大的,刷前记得要备份一下。  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:41
一个是P24S08,另一个看不清  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:03
发表于 2016-8-3 15:46:17 | 只看该作者 �
LZ的板子是不是风扇狂转,开机不显?如果是的话刷BIOS估计没用
差不多吧,诊断卡跑D5  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:05
发表于 2016-8-4 19:02:17 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-3 12:12
红圈里两个八脚芯片很有可能其中一个是,你可以查看下型号,如果还不大清楚,把型号发上来,大家帮你 ...
一个是P24S08,另一个看不清。
发表于 2016-8-4 19:03:53 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-8-3 15:41
就是图上两个,下面一个一定是,,因为有些联想是两个BIOS,,所以上面也个也可能是,,只要你发那两个芯片的 ...
一个是P24S08,另一个看不清
发表于 2016-8-4 19:05:02 | 只看该作者 �
差不多吧,诊断卡跑D5
弄个放大镜看哇,不过跑D5 可以先检查内存部分 说不定是内存系统管理电压给拉低了  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:06
发表于 2016-8-4 21:06:06 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-8-4 19:05
差不多吧,诊断卡跑D5
内存我查了的,168角无电压  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:37
发表于 2016-8-4 21:37:55 | 只看该作者 �
内存我查了的,168角无电压
168脚是内存复位脚,正常应该是1.5V吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:40
发表于 2016-8-4 21:40:05 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-8-4 21:37
内存我查了的,168角无电压
是的,没有电压  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:53
发表于 2016-8-4 21:49:29 | 只看该作者 �
一般都是25开头的
谢谢,那个看不太清的,好像是  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:53
发表于 2016-8-4 21:53:05 | 只看该作者 �
谢谢,那个看不太清的,好像是
新手都是这样不懂就问正常  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:54
发表于 2016-8-4 21:53:30 | 只看该作者 �
是的,没有电压
