查看: 3140|回复: 32
主板不开机
发表于 2016-8-2 13:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师帮忙分析一下:主板点不亮,I/O也换了,各路供电的阻值也测了,都正常,POWRE+拉不低,I/OD 68脚也没有变化,PWRE+经过一个贴片电容进桥,但是进桥的那段测不到,这种问题是不是桥虚焊....还是哪里问题啊!5VSB经过一个电阻到I/O的68脚是正常啊
发表于 2016-8-2 16:19:18 | 只看该作者 �
真怀疑你学过。。。
你敢说你的成绩多少吗?毕业证拿到了吗?在学校时是自己修的还是别人帮你修的。。。
到底是不开机,不触发,还是点不亮
如果是不触发,查IO的几个触发脚位啊。一个个写清楚
还有桥的几个待机条件。
要真是你的学员,得多打他几板子。毕业后连基础都没有,丢脸。  详情 回复 发表于 2016-8-8 08:30
刚才换了个w83627,68脚3.3V,有高低高跳变,67脚也有高低高跳变,73脚一直是0v没有跳变,72脚是我的万用表测不到还是没有跳变,也没有变化,开机针脚有跳变了  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:34
是不触发啊  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:21
发表于 2016-8-2 14:04:39 | 只看该作者 �
怎么没有大师啊
发表于 2016-8-2 14:20:46 | 只看该作者 �
POWRE+是什么
发表于 2016-8-2 14:24:13 | 只看该作者 �
加焊桥看看
我没有BGA  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:48
发表于 2016-8-2 15:48:24 | 只看该作者 �
我没有BGA
发表于 2016-8-2 15:55:16 | 只看该作者 �
用力压桥看看
鸡都开不动,怎么压也不行的  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:59
发表于 2016-8-2 15:59:39 | 只看该作者 �
鸡都开不动,怎么压也不行的
发表于 2016-8-2 16:10:49 | 只看该作者 �
毕业这么久了还没有修好一块板................因为桥坏了的话都不修了的
发表于 2016-8-2 16:21:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-8-2 16:19
真怀疑你学过。。。
是不触发啊
发表于 2016-8-2 16:34:22 | 只看该作者 �
真怀疑你学过。。。
说明桥没有发出SLP_S3# 啊。。查桥的待机条件~~  详情 回复 发表于 2016-8-2 18:34
发表于 2016-8-2 16:37:13 | 只看该作者 �
61脚3.3v正确吗
发表于 2016-8-2 18:34:39 | 只看该作者 �
lon1319048334 发表于 2016-8-2 16:34
刚才换了个w83627,68脚3.3V,有高低高跳变,67脚也有高低高跳变,73脚一直是0v没有跳变,72脚是我的万用 ...
发表于 2016-8-2 20:13:07 | 只看该作者 �
开关到io 没跳变明显断线了
有跳变,开关到I/O68脚  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:21
发表于 2016-8-2 20:21:31 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-2 20:13
开关到io 没跳变明显断线了
有跳变,开关到I/O68脚
发表于 2016-8-2 20:26:10 | 只看该作者 �
是AMD板吗加焊桥试下
h55的主板,Intel  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:39
发表于 2016-8-2 22:39:14 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-8-2 20:26
是AMD板吗加焊桥试下
h55的主板,Intel
发表于 2016-8-3 00:59:32 | 只看该作者 �
io到桥有跳变吗    slp  s3有吗  短接绿线能上电吗
I/O有信号给桥,是3.3v,是117管转换过来的,但是73脚接不到桥的信号,一直是0v  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:23
发表于 2016-8-3 09:10:05 | 只看该作者 �
你这样别人想帮你都帮不到你
发表于 2016-8-3 09:23:39 | 只看该作者 �
io给桥的 一直3.3 不会拉低一下吗?  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:45
