查看: 3185|回复: 9
待机芯片丝印是0H-FM R1C料板和淘宝都没有---求指点!
发表于 2016-8-1 18:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~~C560联想一体机主板,3valwp有 待机0.26a高啊 。5valwp 不出G极无波形。~~待机芯片丝印是0H-FM R1C 图纸上是RT8127GQW_WQFN28_4X4 , 在料板、论坛、和淘宝都查不到和买不着--知道的支个招---在此 先 谢 谢 了----版号是C560 LA-A061P rev:1a 要图纸的告诉我,将淘宝买的上传
发表于 2016-8-1 18:30:35 | 只看该作者 �
有这个型号的料板留个言这个板没有保护隔离,3vALWP上管D S烧通路了直接19v待机!!!!吓死人哦....
发表于 2016-8-1 21:49:11 | 只看该作者 �
淘宝上都没有卖的   ?不能把
发表于 2016-8-1 22:14:38 | 只看该作者 �
记得我也搜过RT8127GQW没有----呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:15
发表于 2016-8-1 23:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上一大堆,你搜0h=就行了,前三位才是型号
谢谢指教---以前维修好似还没换过0H=的芯片  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:13
发表于 2016-8-2 00:03:41 | 只看该作者 �
rt8127不是中吗
发表于 2016-8-2 09:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 09:15:28 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-1 22:14
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.OTNkHl&id=526940676633&ns=1&abbucket=15#detail
你电脑淘气吧  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:24
发表于 2016-8-2 09:24:51 | 只看该作者 �
你电脑淘气吧
发表于 2016-8-28 23:27:04 | 只看该作者 �
联想C455一体机用的也是这个芯片,实物标的是0H=FG,图纸上标的是NCP81038M,NCP81038M淘宝独一家有卖,而且还是找代理拿货,25元一个,不过这两个芯片的23脚输出两种LDO电压,12V LDO和3.3V LDO,输出12V LDO或者3.3V LDO由24脚的LDOEN决定,LDOEN=2V-3V,标准值2.5V时,输出3.3V LDO,LDOEN=4.5V-5.5V,标准值5V时,输出12V LDO,C455机器中用的是5V LDO经过两个10K电阻分压得到2.5V,设定23脚输出3.3V LDO,希望对你有帮助!电压选择是需要注意的。
