查看: 8590|回复: 73
技嘉主板危险的通病?
发表于 2016-8-1 17:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟 小弟一直在玩 linux/unix
手里现在有好几块ep43t主板 最近一次玩freebsd 用u盘phsdiskwrite写入系统 结果重启后
可以引导freebsd 系统
突然有一天 插上u盘 bios 死活无法自检 和死机一样 只有重启
最后换了内存电源
u盘 都无法解决 幸好我还有一块ep31 s3l,奇迹的事出现了!可以引导!
换成其他的msi主板可以引导! 偏偏技嘉主板出现这个怪问题!
经过仔细对比发现一个问题
各位看看图片!
IT8718f-s这个芯片的 最后第三个第四个 pin明显发暗 其余的针脚都发亮 并且还有一个电容颜色也不对,而可以点亮freebsdu盘系统的ep31主板对应的芯片针脚都发亮
这就是问题所在 你手里的主板只要有这个症状 u盘dos可启动  linux/unix 可能无法启动.
我用红色的线 画出来了
肯请高手告知这个贴片电容的数值 我想换了它以此验证!这里先感谢提供帮助的兄弟!
发表于 2016-8-1 18:03:37 | 只看该作者 �
问题应该没这么简单的
谢谢朋友的关注  详情 回复 发表于 2016-8-1 18:46
发表于 2016-8-1 17:28:35 | 只看该作者 �
IT8718F_V0.2.pdf (1.2 MB, 下载次数: 9)
发表于 2016-8-1 17:46:47 | 只看该作者 �
用烙铁补焊下试试
谢谢朋友的关注 补焊了 不起作用 你知道那个电容的数值吗? 是不是这个IO坏了? 简单跑了100针脚 发现是通往PCIE 跟钱的电电容  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:54
发表于 2016-8-1 17:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-1 18:43:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主通病好啊  免费送钱  先收藏啦以后用上
谢谢朋友的关注  详情 回复 发表于 2016-8-1 18:47
发表于 2016-8-1 18:46:37 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-8-1 18:03
问题应该没这么简单的
谢谢朋友的关注
发表于 2016-8-1 18:47:20 | 只看该作者 �
谢谢朋友的关注
发表于 2016-8-1 20:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
危险?算不上吧,,我还以为会烧U呢,,这问题不好搞,,楼主努力
求高手求高手求高手  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:25
发表于 2016-8-1 20:18:36 | 只看该作者 �
哪里有红色的线标注的?
第一张图点击后 放大后  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:24
发表于 2016-8-1 20:24:42 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2016-8-1 20:18
哪里有红色的线标注的?
第一张图点击后 放大后
发表于 2016-8-1 20:25:06 | 只看该作者 �
求高手求高手求高手
发表于 2016-8-1 20:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-1 21:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io腐蚀造成的?
不像腐蚀 感觉是电压太大或者频率问题 这个电容式滤波的?电容一端烧变色了 那个线路很宽 手里没这个板子图 明白人给指条路  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:22
发表于 2016-8-1 21:16:57 | 只看该作者 �
这个电容  以端接地吗    找个  个头差不多的换上去看看
这个电容式滤波的?电容一端烧变色了 那个线路很宽 手里没这个板子图 明白人给指条路  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:23
发表于 2016-8-1 21:22:46 | 只看该作者 �
明白人给指条路
发表于 2016-8-1 21:23:10 | 只看该作者 �
明白人给指条路
发表于 2016-8-1 21:30:32 | 只看该作者 �
IO针脚轻微腐蚀的问题,见的多了, 有什么大惊小怪的?  标题还危险的通病? 要爆炸吗?
我认为这点肯定与你的问题无关。  你把CPU拆下来,下面还有很多灰呢,你是不是又要惊叫,CPU底下居然还深藏着灰? 是不是很危险? 紧张不紧张?
没有大惊小怪 凡是这个症状的 南桥特别热 还有以上的问题 谢谢明白人的建议 目前心里只是怀疑 总不能上来就说会炸南桥吧? 很感谢朋友的批评 请帮忙分析下 现在我查看不下雨10快板子了 这个症状不影响一般的使用  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:46
发表于 2016-8-1 21:46:04 | 只看该作者 �
我认为这点肯定与 ...
不像腐蚀 感觉是电压太大或者频率问题
所以很少人发现.
发表于 2016-8-2 08:51:10 | 只看该作者 �
图钉? 你可以试试把好板的电容换上去试试
就剩下一个好主板了 舍不得那么做 手里没有元件不敢折腾  详情 回复 发表于 2016-8-2 09:54
