查看: 4196|回复: 9
BIOSTAR主板跑4f 报警
发表于 2016-7-30 11:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOSTAR主板跑4f就重启了    报警  先报3声停一下又报3声   型号是:z87w   ver:5.4的  没有找到BIOS  还有IT8893E芯片有点温度高这个芯片是干嘛的
发表于 2016-7-30 13:41:05 | 只看该作者 �
没找到  淘宝看看吧
官网直接刷可以吗  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:18
现在好了 之前不知道这个主板官网上有BIOS 后来才知道 谢谢了 刷了BIOS还好了  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:31
发表于 2016-7-30 14:07:11 | 只看该作者 �
研究下  学习中
发表于 2016-7-30 14:31:32 | 只看该作者 �
估计其他地方问题哦  详情 回复 发表于 2016-7-30 18:40
发表于 2016-7-30 18:40:46 | 只看该作者 �
估计其他地方问题哦
发表于 2016-7-30 18:47:54 | 只看该作者 �
学习研究一下
发表于 2016-7-30 22:18:26 | 只看该作者 �
官网直接刷可以吗
发表于 2016-7-30 22:40:11 | 只看该作者 �
那个芯片可以直接拆掉的。
没有 亮了就没有管了  详情 回复 发表于 2016-7-31 10:20
发表于 2016-7-30 23:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的主板BIOS也喜欢坏了
发表于 2016-7-31 10:20:11 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-30 22:40
那个芯片可以直接拆掉的。
没有  亮了就没有管了
