查看: 3034|回复: 21
技嘉H61M-S1桥供电不正常
发表于 2016-7-29 22:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天傍晚收到一片技嘉H61M-S1上电测量桥供电1.11和2.26,快下班了冲冲把Q24换了通电开机跑码了,早上上班想测一下结果又不亮桥供电又变回原样,把U3芯片也换了后面发现只要把Q24重新取下再放回去就会亮,不过多开关几次又变回原样,周边的小无件就差R202电阻,这个电阻比较特别没找到一样规格的,有没有哪位师傅碰到过指导一下
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-30 22:51:18 | 只看该作者 �
电阻的话大概找差不多就OK吧。。。把上面换20K左右下面换10K左右看下
对哦,试一下  详情 回复 发表于 2016-7-31 15:08
发表于 2016-7-30 00:08:29 | 只看该作者 �
一样   GA  板子  拆啊!
发表于 2016-7-30 01:55:16 | 只看该作者 �
把电阻摘下一量一下阻值是否正常,如正常再焊回去一般就好了
发表于 2016-7-30 02:00:13 | 只看该作者 �
这个我修过,要改取样电阻
要怎么改呢  详情 回复 发表于 2016-7-30 12:01
发表于 2016-7-30 02:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻分压问题
发表于 2016-7-30 11:47:04 | 只看该作者 �
亮机的时候测VCC1.8是不是正常
发表于 2016-7-30 12:01:03 | 只看该作者 �
查R201和R202的电阻阻值吧,灰尘较多容易坏。
发表于 2016-7-30 12:01:25 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2016-7-30 02:00
这个我修过,要改取样电阻
要怎么改呢
发表于 2016-7-31 09:02:44 | 只看该作者 �
en{:4_128:}
发表于 2016-7-31 10:03:21 | 只看该作者 �
没碰到过帮顶
发表于 2016-7-31 15:08:49 | 只看该作者 �
对哦,试一下
发表于 2016-7-31 22:28:03 | 只看该作者 �
其实分压电阻的话只要分压出来的电压差不多就行
发表于 2016-7-31 22:56:50 | 只看该作者 �
把电容拆了 看看那2个上拉电阻
发表于 2016-7-31 22:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U38第五脚电压多少
发表于 2016-8-2 14:40:16 | 只看该作者 �
供电正常 了就刷个BIOS试下
发表于 2016-8-19 21:11:40 | 只看该作者 �
电压正常不跑吗怎么修啊
发表于 2016-8-20 13:09:28 | 只看该作者 �
觉得 现在后面的板子 不像以前的 那么好 修了
发表于 2016-8-21 10:01:03 | 只看该作者 �
学习了  修电脑还得细心
发表于 2016-8-21 11:14:47 | 只看该作者 �
1.8v不正常还是1.05V不正常
