查看: 3328|回复: 22
[已解决]
DELL 15-3521 LA-9104P不开机 电流0.26
发表于 2016-7-29 15:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人新手,对电路一知半解,由于很多基础知识不扎实,所以各位大神看了莫见笑,发这个帖子希望给跟我一样的新手一点帮助。一台DELL的机器,刚接手,客户就说不开机,说如果是显卡就直接修,一看机器,第一直觉就感觉不像显卡,接表通电一看,果然不是显卡。。。。机器可以触发,触发后0.26,于是马上拆机,一看傻眼了,又是板载的CPU.
最怕这种机器,拆机以后先看电压吧,一测除了独显和集显的电压,其他电压都有,当时脑袋就觉得大了,因为对电路一知半解,最怕搞这种机器,没办法,只能硬着头皮上了,记得好像是独显电压先出集显电压最后出,不管那个了,先看供电芯片找到pu700先量VDD,没有+5VS.于是找+5VS来源,原来是+5VALW转换过来的,一量QZ1的G极,0V,仔细看,G极是由SUSP控制的,测试SUSP,高电平,触发以后再量,还是高电平,于是查找SUSP来源,是由QZ8的G极SUSP#控制的。于是测量SUSP#,待机0V,触发后为3.3V,正常,再测量RZ1 1脚和2脚都为5V,测试阻值也是100K,于是果断更换QZ8,再触发,机器一路跑到0.8,接屏亮机。
这里最重要的基础是SUSP#和SUSP的关系,SUSP#待机低电平,触发后为高电平,SUSP正好跟他相反。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
114253928 + 2
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-7-29 15:21:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
分析的透彻,没想到是Q28
发表于 2016-7-29 15:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看到你这轻松修好了你还怕这种
发表于 2016-7-29 15:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是我们学习的榜样啊
发表于 2016-7-29 15:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样还算新手啊 不错了啊
发表于 2016-7-29 15:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
来学习,顺便赚点分。
发表于 2016-7-29 16:13:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是qz8击穿拉低所致吗?可否把qz15脚搭在123脚?
QZ8没有击穿,拆下测量都是好的,有可能是漏电或者什么的,这个就要请大神来回答了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:06
发表于 2016-7-29 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种好修啊
这种是好修,但是对于新手来说,已经不容易了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:06
发表于 2016-7-29 16:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二级电压没出来
发表于 2016-7-29 16:57:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rz1还是rz10?
是RZ1,不是RZ10,注意看图纸就知道了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:08
发表于 2016-7-29 18:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SUSP这个电压是3.3吧,无论它高电平还是低电平感觉都不会导通这个qz26脚管。这是我的疑惑所在,本人也是刚学没多久  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:49
发表于 2016-7-29 18:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-7-29 18:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-7-29 19:27:06 | 只看该作者 来自: 巴基斯坦 来自 巴基斯坦
There is not fault in this try to locate fault in other sections
发表于 2016-7-30 14:49:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过qz2a这个没转换之前会导通,qz2b感觉这个导通条件还是不能理解  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:52
发表于 2016-7-30 14:52:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
郭茂弟 发表于 2016-7-30 14:49
SUSP这个电压是3.3吧,无论它高电平还是低电平感觉都不会导通这个qz26脚管。这是我的疑惑所在,本人也是 ...
发表于 2016-7-30 15:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种也还好,细心点总能找到
