查看: 1287|回复: 4
索尼PCG-21311T不开机
发表于 2016-7-28 15:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机电流是0.013,按下开关电源指示灯亮,这时电流是0.016在就没有任何反应,哪位同行遇到过这个情况
发表于 2016-7-28 15:30:25 | 只看该作者 �
说的太过简单了  测下各大电感看有无短路   公共端有无电压, 保护隔离是否过了,待机电压是否有   3v  5v是否出了。EC 待机是否有  EC复位是否有  BOIS是否正常。  太多了。。。。。最起码主板的版号给说下啊  问问题需要把问题说清楚!这样我们才好给你说
发表于 2016-8-3 20:53:01 | 只看该作者 �
待机电压正常不?I/O工作正常不?
发表于 2016-8-3 21:15:42 | 只看该作者 �
说的太过简单了
发表于 2016-8-6 15:49:35 | 只看该作者 �
描述清楚点啊
