查看: 1758|回复: 4
Z470待机0.06 过一会儿正常
发表于 2016-7-27 18:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸为MB16g0   我发一下 有需要的下载看看    本来是PU 12 这里进过水  洗刷刷以后  发现刚插上电源以后会立马到0.06多  肯定不正常  过一会儿会降到0.008  我以为是自动上电了  但是查看电感   除了3V5V 都没有出电压     查看图纸以后   换了一个PU12   此机器用的是54418芯片   换过以后  按按钮  电流到0.1  待机还是0.06 过一会儿降到0.08  但是能触发了  电流到0.1掉电    试了好几次都是这样   经过测试 1.5V 已经出了    那就查mainon 开启的电压   一一排除  最后到1.8v 电感的时候没有  这就明了了  这就是进水的附近   经过仔细观察  PU12的 13脚小电容PC254 有稍微一点点的进水痕迹  量一下 也没什么问题 阻值稍微偏低   想了想还是换了试试  然后一通电 。。。。。。电流嗖嗖嗖的   接屏   亮机了          本来这机器过程很简单    我想说的是 修机器还是要仔细 认真观察  尤其是对于像我这样的新手  更是要仔细  不能放过任何一个可疑的点。。
LENOVO Z470_DAKL6MB16G0 MB.pdf
1.53 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wuyaping520 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wuyaping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-27 18:25:16 | 只看该作者 �
图纸呢,发到哪儿去了、、、、、、
一不小心 点发帖了 现在补上了  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:29
发表于 2016-7-27 18:29:49 | 只看该作者 �
躒℃尘 发表于 2016-7-27 18:25
图纸呢,发到哪儿去了、、、、、、
一不小心 点发帖了 现在补上了
发表于 2016-7-27 18:50:00 | 只看该作者 �
路过下载看看
发表于 2016-7-27 18:51:42 | 只看该作者 �
正好需要这个图纸   而且症状一样   不过我的不是这得问题
