查看: 3694|回复: 35
V星FM2-A85XMA-E35 MS-7721 卡84 85 几秒 然后跳54 D7
发表于 2016-7-26 19:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   V星FM2-A85XMA-E35 MS-7721 大电压都有了   复位基本也有   客户拿过来说是  原来一个210的显卡  换个新显卡就  开不开机了    没有思路了   求大神指点啊~~~~~附上某宝买的bios  V星FM2-A85XMA-E35 MS-7721 ver 1.3
发表于 2016-7-26 19:20:46 | 只看该作者 �
V星FM2-A85XMA-E35 MS-7721   ver1.3
MS-7721 .rar
4.45 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-26 22:44:52 | 只看该作者 �
msi的考虑 键盘鼠标 供电正常不
鼠标 键盘 供电? ps/2 接口 么 怎么测的 ~~小白求版主大人 指点  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:42
发表于 2016-7-26 22:59:15 | 只看该作者 �
不插显卡 跑码如何?也观测下显示卡插槽附近是不是因为客户自己插来插去有撞件丢件情况
显卡插槽 没有一点痕迹 插显卡都一样跑的。  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:01
发表于 2016-7-27 10:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 15:33:35 | 只看该作者 �
我也遇到一个  没修好   难道也是BIOS问题
上面有BIOS 某宝 买的  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:40
发表于 2016-7-27 22:07:56 | 只看该作者 �
看一下pcie16x总线
发表于 2016-7-28 01:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该不会是BIOS问题 感觉是外设问题
外设 USB 阻值正常啊 网卡早就拆了的 裸板点的啊  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:39
发表于 2016-7-28 08:31:57 | 只看该作者 �
总感觉诊断卡不准确 还是我不会看
诊断卡 有些时候还是挺好用的。  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:38
发表于 2016-7-28 13:38:15 | 只看该作者 �
落榜秀才 发表于 2016-7-28 08:31
总感觉诊断卡不准确 还是我不会看
诊断卡  有些时候还是挺好用的。
发表于 2016-7-28 13:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-28 13:40:37 | 只看该作者 �
上面有BIOS   某宝  买的
发表于 2016-7-28 13:42:23 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-26 22:44
msi的考虑 键盘鼠标 供电正常不
用万用表测量啊  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:19
发表于 2016-7-28 21:19:31 | 只看该作者 �
用万用表测量啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-7-29 19:12:53 | 只看该作者 �
BIOS问题会导致各种各样的故障
发表于 2016-7-30 02:20:55 | 只看该作者 �
D7代码一般是不过内存,多换内存条试,查内存工作条件
发表于 2016-8-1 14:08:55 | 只看该作者 �
维修没图纸头痛啊,求结果
