查看: 4607|回复: 14
大家帮忙看一下开机提示Initializing USB Control lers
发表于 2016-7-25 22:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一片ASUS P5G41C-M LX主板  主板开机提示Initializing USB Control lers BIOS已经刷了 USB接口的ESD原件也拆了 内存DDR2  DDR3都换过 COM芯片拆了  查了一下电压 发现总线电压为2.2V 而且还能开机跑码 就是提示初始USB出错 求助大家了 另外问一下大家USB供电正常 数据线对地阻值正常550,PS2也不能用(连接的排阻排容已拆)数据线是直接连接南桥的  接USB键盘亮一下就灭 -USBP有3V电压 48M时钟正常 南桥加焊了 BIOS已刷  大神们进来看看吧
发表于 2016-7-25 23:00:44 | 只看该作者 �
usb接口的5v供电正常?
报告版主 5V供电正常  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:02
发表于 2016-7-25 23:02:06 | 只看该作者 �
报告版主 5V供电正常
发表于 2016-7-25 23:03:04 | 只看该作者 �
版主 这USB不能用我遇到过两次了 两次都没搞好 我都晕死了
发表于 2016-7-25 23:10:27 | 只看该作者 �
宝宝心里好苦啊 上回遇到一个MSI给联想代工的G41还是G31主板 来的时候说USB不能用 我测试时是有复位但复位隔几秒跳一下 当时刚好要验证一下BIOS和复位到底有没有关系 去掉BIOS芯片 复位不跳了 换了4个BIOS 只要安装上BIOS芯片 复位就跳 更换了2个BIOS芯片才好 但是跑码25还是26 又换了BIOS还是一样 没办法了把USB供电芯片全换了还是一样(USB5V供电已经正常了) 拆了COM芯片 网卡 声卡然后就卡20还是什么代码 如何就没搞了
发表于 2016-7-25 23:19:59 | 只看该作者 �
还有一个联想L-IG41M的主板不触发 RTCVCC RTCRST# INTVRMEN 晶振 3VSB 桥的待机电压都正常 IO触发脚位也正常跳变SLP_S3就是不发出来对比好板阻值正常 加焊无果 请问我还漏查了什么?
还有RMSRST#  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:39
发表于 2016-7-25 23:20:23 | 只看该作者 �
大神们尽来看看啊
发表于 2016-7-25 23:48:33 | 只看该作者 �
请问版主怎么上传BIOS啊 直接用附件提示禁止上传 我想传这个杂牌主板的BIOS 靠了老是出错 提示文件过大才2.16M而已
压缩下,不行的话就分卷压缩吧  详情 回复 发表于 2016-7-26 20:08
不是这图 什么情况啊  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:49
发表于 2016-7-25 23:49:05 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-7-25 23:48
请问版主怎么上传BIOS啊 直接用附件提示禁止上传 我想传这个杂牌主板的BIOS 靠了老是出错 提示文件过大才2. ...
不是这图  什么情况啊
发表于 2016-7-26 00:34:46 | 只看该作者 �
时钟芯片一换  还不行估计南桥坏了吧
发表于 2016-7-26 15:39:37 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-7-25 23:19
还有一个联想L-IG41M的主板不触发 RTCVCC RTCRST# INTVRMEN 晶振 3VSB 桥的待机电压都正常 IO触发脚位也正 ...
还有RMSRST#
发表于 2016-7-26 15:40:23 | 只看该作者 �
换个南桥吧,这个82801GB坏的不少
嗯 不知道拆哪南桥个好  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:53
发表于 2016-7-26 16:53:17 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-7-26 15:40
换个南桥吧,这个82801GB坏的不少
嗯 不知道拆哪南桥个好
发表于 2016-7-26 20:08:41 | 只看该作者 �
压缩下,不行的话就分卷压缩吧
发表于 2016-7-29 18:05:53 | 只看该作者 �
这故障太难搞了,有时干了一圈,回过头来还是桥问题
