查看: 1914|回复: 11
H61M-DS2 不开机
发表于 2016-7-19 14:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天闲没有什么事干,接了H61M-DS2   不开机      上电测试  用示波器测各基本电,  都正常,  在测IO工作条件 发现IO  63  脚 ITE_PWROK1  信号没有出来  .用万用表查相关电路没有发现 所接的坏, 看来好把IO    换上去  开机了
GA-H61M-DS2 DVI_R101.pdf
656.97 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 14:59:44 | 只看该作者 �
原来是IO坏了,导致的不触发,,,
发表于 2016-7-19 19:17:37 | 只看该作者 �
PWROK信号送到南桥 复位的只要信号
发表于 2016-7-19 20:51:01 | 只看该作者 �
无图无真相哦
发表于 2016-7-19 22:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该把ITE_PWROK1,,的开启条件说一下吧,这样我们才能学到东西呀,看你的贴总结到的是不开机,测ITE_PWROK1,如果没有,就换IO
发表于 2016-7-19 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是转转停停
发表于 2016-7-19 23:33:37 | 只看该作者 �
6系列时序给补下吧
发表于 2016-7-20 06:12:48 | 只看该作者 �
te-pweok1没有的话应该是秒掉电吧
发表于 2016-7-20 09:31:41 | 只看该作者 �
这片板不掉电的,当时复位也测了, 是有的,    大家自己打开电图看一下莲接到哪里去,有没有发现有VCC3接一个电阻到IO。当时分解可能开机瞬时是有给复位了,就是太快我没有发现,但是IO   63脚没有电压.不正常工作造成又不能正开机。
发表于 2016-7-20 12:21:07 | 只看该作者 �
这样有点看不懂
发表于 2016-7-21 07:11:04 | 只看该作者 �
图呢,最好拍一个发上来
发表于 2016-7-21 10:36:53 | 只看该作者 �
楼主发的图从来就没实物图,不开机从开始的RTC电路到PWROK这中间还有好多时序呢,不能说PWROK没信号就换IO吧
